Slimme meter wet van de privacy
Ik lig overhoop met mn stroomleverancier die ongevraagt een slimme meter hebben geplaatst....... nu ben ik zo boos dat ik de gele draad die van de gasmeter nr de [zender] gaat zo wil doorknippen dat hij wel stroom krijgt maar zn gegevens niet [online kan zetten! in de gele draad zitten 5 [adertjes] welke zijn voeding en welke de [registranten?] omdat ik ivbm wet van de privacy NIET wil dat iemand kan zien of ik thuis ben................alvast dank
Gewoon geen gas gebruiken :D
Maar zonder gekheid, ik verwacht niet dat je daar op dit forum antwoord op krijgt, hier mag jij denk ik gewoon niet aankomen.
Niemand kan aan je verbruik zien of je thuis bent, zoveel data verstuurt dat ding niet.En het is voor een leverancier ook helemaal niet interessant om zoveel data van al die gasmeters te krijgen en verwerken.Het enige dat zo'n leverancier interessant vind is verbruik voor de eindafrekening en een ineens oplopend verbruik binnen een wijk/stad/gemeente/provincie omdat ze dan daar hun inkoop en levering op kunnen aanpassen.
Als jij 1 communicatie ader doorknipt is de communicatie tussen de meter en de zender/ontvanger weg en heb je kans dat de meter helemaal niets meer doet, ook geen gas doorlaten en dan zit je in de kou. tel daarbij nog even de kosten die voortvloeien uit het opzettelijk vernielen van een meteropstelling om uitlezen onmogelijk te maken.
Ps. als je echt niet wilt dat iemand weet dat je thuis bent moet je al je elektra de deur uit doen, elk apparaat heeft een uniek radiospectrum dat ongeveer 30m rondom dat apparaat te meten en te herkennen is.met een lowbuget ontvanger als TAPIR kasn jre buiten horen of je een tv modem pc telefoon etc aan het gebruiken bent.
En dat signaal is vele male makkelijker op te pikken voor lieden die willen weten of je thuis bent dan het analyseren van je gasverbruik om daar achter te komen.
moet er erg hard om lachen.
-u heeft zeker ook geen GSM(die is vrij nauwkeurig te achterhalen)
-u loopt niet opstraat (camera toezicht)
-u rijd nooti op de snelweg (traject controle)
-u pint nooit geld
etc. etc. er is geen privacy in nederland
verder zie ik het nadeel niet van een slimme meter, en ik denk dat de netbeheerder hem gewoon mag plaatsen. want de oude zullen misschien wel verouderd zijn, of onnauwkeurig.
groeten b
De leverancier plaatst geen slimme meter, dat doet de netbeheerder.
Als je niet wilt dat de meter op afstand wordt uitgelezen, dan kun je dat gewoon aangeven en zal je meter niet door de netbeheerder worden uitgelezen.
Je moet dan zelf 1x per jaar de meterstanden doorgeven aan de leverancier t.b.v. de jaarafrekening.
Die gele draad is een communicatieverbinding tussen de kWh-meter en de gasmeter. De gasmeter wordt via de kWh-meter uitgelezen.
Als je die doorknipt, dan zal dit uiteindelijk een keer opgemerkt worden, want ongeacht of een slimme meter wel of niet op afstand wordt uitgelezen zal regelmatig de communicatieverbinding met de meter worden gecontroleerd.
Bij een vriend van mij is onlangs ongevraagd een slimme meter geplaatst.
De betreffende monteur kwam voor een andere storing/zaak en heeft in hetzelfde bezoek de terugdraaimeter vervangen voor een slimme meter.
Mijn vriend, die niet thuis was, had niet om vervanging van de meter gevraagd en hiervoor ook geen handtekening gezet.
Via zijn rechstbijstand heeft hij het aangevochten en de (een) oude meter moet worden teruggeplaatst.
Groeten Arie
Denk dat het niet veel zin heeft.
het is en blijft eigendom van de netbeheerder.
als de netbeheerder het besluit neemt, om alles over te zetten naar een ander type meter, dan is dat zijn recht.
ik denk dat het zelfs in de kleine lettertjes staat. dat de netbeheerder in zo'n geval in zijn recht staat.
hier hebben wij sinds een 2 maanden een andere slimme meter. de netbeheerder had besloten dat de oude slimme meter niet voldeed, en werd gewoon vervangen.
er werd niet gevraagd of wij als eigenaren van de woningen dit wilde.
er werd gewoon een brief gestuurd, met de tijd en datum dat ze kwamen.
groeten b
Het kan ook anders, wij kregen een brief dat de meter vervangen ging worden, daar kun je niets aan tegen houden.
In die brief stond ook de vraag of we akkoord gingen met het plaatsen van een slimme meter, zo niet dan was het een kwestie van nee op een formulier zetten en op de post gooien.
Er stond in de brief dat het niet verplicht was een slimme meter te laten plaatsen.
Als je meter vervangen wordt dan zal de nieuwe meter in potentie altijd 'slim' zijn. Of de meter uiteindelijk de classificatie 'slim' krijg is iets dat je zelf besluit, waarbij je je vraagtekens zou kunnen zetten bij 'slim'.
De term 'slimme meter' slaat namelijk helemaal nergens op, want de meter doet hetzelfde als een ouderwetse draaischijfmeter en dat is je verbruik meten. Dat die meter op afstand uit te lezen is, is niets nieuws. Bij grootverbruik aansluitingen doen ze al jaren niet anders.
Slim slaat op het feit dat die meter niet terugdraaid
maar eventueel retour stroom appart registreerd :)
en je hier afhankelijk van je leverancier minder voor terug krijgt.
De slimmigheid heeft niets met het terugdraaien te maken. Meters met meerdere telwerken die in 4 kwadranten zowel actieve als reactieve energie kunnen meten worden ook al heel lang toegepast.
De slimmigheid zit vooral in wat je kan doen met de meter. De meter heeft een aansluiting waar je bijvoorbeeld een energiemanagementsysteem op aan kan sluiten.
En een andere slimmigheid is dat je via de meter de aansluiting zou kunnen dimmen of zelf afschakelen. Alleen die slimmigheid mag, voor zover ik weet, niet gebruikt worden. Hoewel het natuurlijk wel reuze handig zou zijn bij wanbetaling e.d.
