Slimme LED-strip Aansluiten op bestaande bedrading
Ik heb een tv-uitbouw laten maken met boven en onder een aansluitpunt voor LED-verlichting. Beide kabels zijn aangesloten op een gewone zelfde lichtschakelaar (aan/uit schakelaar).
Zie bijgevoegde foto: je ziet bruine en blauwe draden met Wago-klemmen. Ik weet niet precies welke spanning erop staat, maar aangezien het van een aan-/uitschakelaar komt is het 230?
Mijn gewenste situatie:
  • Boven en onder een LED-strip van circa 2,5 meter.
  • Slimme bediening via een app en Home Assistant.
  • RGB-kleuren en dimbaarheid.
  • Beide strips synchroon bedienen.
  • Een amblight effect voor de tv die ik ga ophangen. (Dus de kleuren op de tv weergeven)
Ik wil graag weten wat ik minimaal nodig heb om dit te realiseren. Eigenlijk wil ik graag weten wat dit überhaupt is. Ik ben zelf niet zo technisch, normaliter heb je toch LED-strips met stekkers, hoe ga ik een LED hieraan koppelen?
Kan ik een kant-en-klare slimme LED-strip met de bestaande bedrading gebruiken, of heb ik een aparte voeding en controller nodig? En hoe kan ik vaststellen wat deze kabels precies zijn?
Waarschijnlijk 230V
Kan je een snoer van de ene naar de andere leggen?
Dus van boven naar onder, mogelijk achterlangs? anders moet je het dubbel gaan uitvoeren.
Kun je niet beter/makkelijker 1 hele led strip nemen die je rondom legt? Dan heb je maar 1 van alles nodig.
Verder moet je op zoek naar een zgn RGBIC-strip of wellicht een RGBIC-strip + white, als je hem ook hewoon als (witte) verlichting wilt gebruiken.
Die werken met een aansluiting op de hdmi poort van je tv (of varianten met een klein cameraatje die kleuren op je tv waarneemt).
Let op dat je hem redelijk flexibel op maat kunt doorknippen en dat ie dus compatibel is met HA, google, home kot etc.
Als de driver, die je ook nog ergens moet (kunnen) wegwerken, met een snoer en stekker komt, knip je de stekker eraf en monteer je beide draden in de wago klemmen. Je kunt ook , als er ruimte is, nog ergens een wcd of losse contra stekker aan de huidige snoeren bevestigen, dan kan er gewoon een stekker in.
Ik sluit mij bij Kaajee aan. Als de wens is om een Ambilight effect te krijgen is dat de meest voor de hand liggende oplossing. Er zijn kant en klare systemen te koop zoals b.v Philips Hue Play Screen sync en Govee TV Backlight
Daarbij heb je een grote kans, dat wanneer je 2 aparte strips neemt, het Ambilight niet lekker werkt. De kans dat die beide asynchroon gaan lopen is enorm.
Ok dus het klinkt best simpel als ik je tips zo lees. Gewoon 1 LED strip aanschaffen wat we gewend zijn (wat standaard met stekker komt) deze zowel boven als onder plakken. Vervolgens aan 1 van de wago klemmen (of onder of boven, maakt niet uit).
Klopt dat?
