Slimme LED-strip Aansluiten op bestaande bedrading
Ik heb een tv-uitbouw laten maken met boven en onder een aansluitpunt voor LED-verlichting. Beide kabels zijn aangesloten op een gewone zelfde lichtschakelaar (aan/uit schakelaar).
Zie bijgevoegde foto: je ziet bruine en blauwe draden met Wago-klemmen. Ik weet niet precies welke spanning erop staat, maar aangezien het van een aan-/uitschakelaar komt is het 230?
Mijn gewenste situatie:
  • Boven en onder een LED-strip van circa 2,5 meter.
  • Slimme bediening via een app en Home Assistant.
  • RGB-kleuren en dimbaarheid.
  • Beide strips synchroon bedienen.
  • Een amblight effect voor de tv die ik ga ophangen. (Dus de kleuren op de tv weergeven)
Ik wil graag weten wat ik minimaal nodig heb om dit te realiseren. Eigenlijk wil ik graag weten wat dit überhaupt is. Ik ben zelf niet zo technisch, normaliter heb je toch LED-strips met stekkers, hoe ga ik een LED hieraan koppelen?
Kan ik een kant-en-klare slimme LED-strip met de bestaande bedrading gebruiken, of heb ik een aparte voeding en controller nodig? En hoe kan ik vaststellen wat deze kabels precies zijn?
Waarschijnlijk 230V
Kan je een snoer van de ene naar de andere leggen?
Dus van boven naar onder, mogelijk achterlangs? anders moet je het dubbel gaan uitvoeren.
