Sleuven dichtsmeren
Ik ben mijn badkamer aan het verbouwen en heb sleuven gefreesd voor de leidingen. In de gipswanden heb ik die daarna aangesmeerd met gips en in de stenen muren heb ik dat gedaan met 'metselmortel met kalksteenmeel'. Deze zak had ik nog staan van een gemetseld muurtje in de tuin.
Het aangesmeerde valt als zand uit de groeven als ik er met mijn vinger doorheen wrijf. Ik heb te weinig kennis (geen) van mortels/specie/cement etc. En heb alle (veel) threads er al op doorgelezen en weet nu dat specie = zand + cement in verhouding 3:1 maar kan niet inschatten wat er mis is.
Ik heb het spul aangemaakt met alleen water (ook bij muurtje buiten wat wel hard is) en de droge muur bevochtigd met de plantenspuit. De metselmortel is ongeveer een jaar oud en dat is ook de houdbaarheidsdatum op de verpakking. Zak heeft aangebroken in de schuur gestaan.
Is het spul echt over de datum en niet meer bruikbaar?
Moet dit spul eigenlijk ook aangemaakt met zand?
Moet het eigenlijk dichtgesmeerd met cement of specie?
Of wat doe ik nu fout dat het opdroogt als bijna los zand?
Alvast erg bedankt,
Wouter.
Het kan zijn, dat de kant en klare metselmortel te oud is geweest.
Maar het kan ook zijn, dat het geheel te hard gedroogd heeft.
Zo verbrandt dan de specie en wordt niet helemaal hard.
Je hebt de sleuven van tevoren al natgemaakt schrijf je, dus de zuigkracht van de ondergrond zal dan wel meevallen.
Maar als de temperatuur in de ruimte hoog is, dan verbrandt de specie ook snel.
Ook is het zo, dat metselmortel met kalk niet zo hard wordt als specie zonder kalk.
Als je alles wat je aangesmeert hebt er zo met je vinger er uit kunt halen, dan kun je de sleuven beter even opnieuw dicht zetten met zand en cement in de verhouding 1 deel cement en 3 delen zand.
DylanS
