Sleuf maken in gasbetonblokken bij de vloer
Hi!
In mijn nieuwbouwhuis staat er een dikke muur van gasbetonblokken(295mm). Voor verlichting wil ik helemaal onderin de muur een 5 centimeter diepe een sleuf maken. De hoogte van de sleuf moet ook ongeveer 5 centimeter worden. Het lastige is dat ik deze graag vanaf de grond wil laten beginnen (waardoor een gedeelte van de muur dus boven de grond 'zweeft'). Hoewel het met stukwerk afgewerkt wordt moet het wel een beetje strak blijven. Ik wil vervolgens een ledstrip aan de bovenzijde hangen om een mooi lichteffect te creëren.
Heeft iemand een idee hoe ik dat voor elkaar krijg?
Bedankt! Vriendelijke groet,
Robbert
Het verjongen van een draagwand op vloerniveau is niet mogelijk.
Enige optie is om een lichte schijnwand van regelwerk en beplating tegen de bestaand wand te schroeven, en opnieuw af te werken.
De enige functie die de muur heeft is inderdaad een afscheiding maken (niet dragend). Hij is wel bijna 30cm dik waardoor het mij lijkt dat hij die 5 cm wel moet kunnen missen?
Optie:
Als u de sleuf in gedeelte's maakt, en deze weer strak opvult met een stalen U profiel, 50x50 blijft de muursterkte behouden.
Het moet wel mogelijk zijn met de bevestiging van de ledstrip.
Ik zag nog even te kijken en de sleuf zou om de sterkte van de muur minder aan te tasten ook een centimeter of 3-4 diep kunnen zijn.
Heeft iemand een idee hoe je de sleuf direct boven de vloer kunt maken?
Google eens op "muurzaag" die zijn aan één kant nogal compact zodat u dicht bij de vloer kunt komen.
Met een muurfrees lukt dat niet.
Verder zal u met b.v. een brede beitel in een boorhamer het verder uit moeten rapen.
Als het inderdaad niet dragend is, of nodig voor stabiliteit, is extra versterking niet nodig. Maar waarom is die muur zo dik dan?
quoten niet nodig - mod
Het is gebouwd als garagemuur, ik denk een verplichting in het kader van brandwering en geluidsdemping?
Dat is nog geen reden om hem zo dik te maken. Bovendien zijn muren tussen woning en garage bijna altijd dragend. Maar ik ken het ontwerp van de woning natuurlijk niet.
Het lijkt mij erg onwaarschijnlijk dat een niet dragende muur van 30 cm dik verzwakt door een sleuf van 5x5 cm.
Maar als men het niet vetrouwd dan een .U. erin plaatsen, dan blijft de sterkte gehandhaafd.
Als het een gasbeton wand is heb je ook geen slijper frees oid. nodig.
Vooral als het maar om een klein stukje gaat kun je simpel met een verfkrabber een sleuf maken.
Neem je een krabber type huisje dan maak je daar keurige sleuven mee in een gasbetonwand en dat gaat ook nog best snel.
suc6
Gerrit
Of er is verwarring over de gebruikte blokken.
Kalkzandsteen is er in 295mm en gasbeton in 300mm.
Maar even testen of je er makkelijk een stuk uitschraapt en je weet het.
En waarom niet.
ytong levert het gewoon in die dikte.
met die blokken kan je een behoorlijk goed geïsoleerde muur maken zonder spouw of isolatie materiaal bestand tegen weer en wind zelfs zonder laagje stucwerk.
hoe dichter je naar de grens gaat hoe meer je dat ziet
in Duitsland en belgie gebruiken ze bijna geen spouwmuren
300 en geen 295mm
