Sleuf in wand maken
Ik wil op zolder mijn cv leidingen wegwerken. Deze lopen nu langs de wand over de hele lengte van mijn huis, circa 7.5m.
Nu kan ik deze in de muur frezen. De muur is 120mm dik en volgens mij van kalkzandsteen. De leiding incl. mantelbuis is 29mm. Hierna wordt de muur nog gestuct.
Kan dit? Of verzwak ik de muur teveel als ik 30mm diep ga frezen?
Is geen probleem. het is wel verstandig als de leiding in de muur is geplaatst deze aan te gooien met cement en niet enkel met stucwerk te bedekken.
succes
Is het de woningscheidende wand? Dan creëren je zeer waarschijnlijk een geluidslek.
Het is wel een woningscheidend wand
deze bestaat uit twee wanden van 120mm met 70mm spouw
verwacht je hier grote problemen?
Ik vind het onverstandig in een woningscheidende muur te frezen. Nooit het risico lopen dat er een geluidslek ontstaat.
Beter een andere oplossing bedenken. Met behulp van wat foto's of tekeningen kunnen we je daarbij wellicht helpen.
OK, duidelijk!
ik zit inderdaad niet te wachten op een geluidslek. zeker niet omdat dit mijn slaapkamer wordt.
dan hou ik de de volgende opties open:
1- Ik zou de leiding nog langs het dak kunnen laten lopen. Deze heb ik alleen pas na-geisoleerd en je zit dan met de onluchting, aangezien ik alle wil wegwerken?
2- door de vloer, alleen weet ik niet hoe dik de deklaag is en waar de electra exact ligt.
3- ik zou de leiding vanaf de cv de andere kant op kunnen leggen? zie schets en foto. kan ik zomaar een T-stuk erin kan zetten ivm met de flow?
DylanS
