Sleuf maken in beton: Haakse slijper of muursleuvenzaag?
Ik heb 2 snedes in een harde prefab betonnen muur gemaakt met een haakse slijper en slijpschijf van een onbekend type (waarschijnlijk "universeel voor alle bouwmaterialen"). Ik deed dit voor het eerst. Het duurde behoorlijk lang. Is dit normaal?
Ik heb nu een slijpschijf liggen (net binnen via de post) speciaal voor beton (tegen de 60 euro).
Nu vraag ik me echter af of het beter is om een muursleuvenzaag te huren. Is zo'n apparaat misschien krachtiger, sneller, handiger? Of zal dit prima gaan met mijn nieuwe slijpschijf?
Verder nog een vraag over het uithakken van het beton ertussen:
Het moet een brede sleuf worden (9 cm) en met mijn bescheiden boorhamer (2,4J geloof ik) lukte het niet echt om het beton tussen de snedes weg te breken. Heb ik een zwaardere boorhamer/breekhamer nodig, of moet ik meer snedes slijpen?
Weer bedankt!
Ik lees niets over de muur, wat is de functie van de muur en hoe dik is die ?
Is het een muur beneden of op de verdieping ?
Hoe diep moet de sleuf worden ?
Loopt de sleuf verticaal of horizontaal ?
Als je nu geen stofafzuiging hebt, is het huren van een muursleuvenzaag (+bouwzuiger) zeker aan te raden. Gebruik er eentje die twee snedes maakt, en niet zo'n machine die heel de sleuf vergruist. Die werkt niet echt goed in beton.
9cm is nogal breed. Waar is het voor?
Gebruik je wel een diamantblad?
Een muursleuvenzaag is feitelijk een haakse slijper met 2 diamandbladen + stofafzuiging.
Haakse slijper of een sleuvenzaag is eigenlijk niet geschikt voor dergelijke klussen als je wat dieper moet kan je beter een wandzaag met rail toepassen maar dat is eigenlijk weer niks voor een particulier
DylanS
