Sleuf in draagmuur kappen voor luchtafvoer
Beste klussers
Ik vraag graag weer eens jullie gewaardeerde advies/meedenken voor het volgende.
Wij gaan onze keuken vernieuwen.
Op de plek van de voormalige wandafzuigkap waar de huidige afvoer zit (zie de plaatjes) komt een hoge kast met een koel/vriescombinatie.
In de nieuwe situatie komt er een kookeiland met een afzuigunit tegen het plafond, waarvoor ik een afvoerpijp maak langs het betonplafond met daaronder een verlaagd gipsplafond. Die zou ik bij voorkeur op de bestaande afvoer aansluiten.
De bestaande afvoer gaat door de muur direct naar buiten.
Achter de nieuwe koelkast past echter geen afvoerbuis.
Mijn vraag is met name constructief van aard.
Kan ik probleemloos de muur aan twee kanten van de bestaande afvoer inslijpen tot aan het plafond en een stuk muur wegkappen?
Zodat ik in de ontstane ruimte c.q. spouw een nieuwe afvoer kan wegwerken (150mm rond of eventueel 220x90mm rechthoekig) en de kast met koeler ervoor kan plaatsen.
De kanaalplaat (ca. 5,5m) van de verdieping ligt in de lengte op de betreffende muur.
Bij voorbaat dank voor het meedenken!
DylanS
