Opvullen sleuf cement?
Beste klussers
Vandaag heb ik me afvoer geplaats tbv de wastafel in de wc.
Echter heb ik de water sleuf en afvoer omgedraaid waardoor ik een extra sleuf moest.maken
Hoe kan ik nu het beste deze sleuf opvullen want als ik nu de muurplaat monteer zit hij 3cm in de muur verdiept
Als dit met cement kan dan graag hoor ik hoe jullie het goedje aanmaken.
Mvg Marvin alvast bedankt
dit kan met specie of gips gedaan worden, als je specie gebruikt de sleuf eerst nat maken.
mengverhouding zand cement 1 op3 en dan zo vochtig maken dat je er een stevige bal van kunt maken bij gebruik van gips iets natter
Hallo @Marcn.88 Hoe maken jullie dan cement met dat zand dat begrijp ik niet goed
De metselaar heeft destijds een specie kuip achter gelaten en daar zit Portland cement in voor metselen maar welk type zand dien ik erbij te doen als dit cement hiervoor geschikt is tenminste?
En kan ik dit mixen met een mixer of moet dit met de hand?
In iedergeval super bedankt voor je reactie waardeer het enorm want gips gebruik ik normaal (MP75) echter lijkt mij dit erg zwak aangezien ik de muurplaat daar in moet schroeven of heb ik dit mis?
Met vriendelijke groet Marvin
specie maak je door 3 delen metselzand te mengen met 1 deel portland cement, dit meng je met een troffel eerst droov door elkaar dan kleine beetjes water bijvoegen en mengen totdat er een juiste consistentie ontstaat
Hallo @Marcn.88
Dat is duidijk ik zal is kijken of ik dat zand in kleine hoeveelheid kan krijgen en laat het morgen weten of het gelukt is
Dankjewel voor de zeer duidelijke uitleg morge kan ik de sleufjes vullen hoop ik.
Bedankt nogmaals met vriendelijke groet Marvin
Driewerfst
