Sleuf frezen in betonplaten plafond
Wij zijn bezig met het renoveren van de wc. Hier is nog geen ventilatie aanwezig.
Deze wil ik nu maken door een gat door de buitenmuur te boren en vanaf het lichtpunt aan het plafond een sleuf te frezen.
Het plafond is een soort betonplaat. Ik weet alleen dat als ik een gat boor om iets op te hangen ik na een paar cm erdoorheen ben. In heel mijn huis zijn om de 120cm sleuven zichtbaar.
Nu is dus mijn vraag of het mogelijk is om een sleuf van +/- 50cm te frezen naar de muur? Uiteraard om hier een stroomleiding in te leggen.
Een verlaagd plafond is niet mogelijk omdat er boven de deur een glasplaat zit en er daarom geen ruimte meer is.
Alvast bedankt voor de hulp.
Gr Robin
Je hebt dus een kanaalplaatvloer.
Sleuven frezen is niet toegestaan.
Koofje maken bij de glasplaat of zo'n plat opbouw leidingsysteem gebruiken.
Ook bij een kozijn met bovenlicht(glas) kun je een verlaagd plafond maken.
Laat dan vanaf het kozijn tot aan de glasplaat het plafond schuin aflopen.
Het plafond hoeft niet zo ver verlaagd worden, en dan passen er eventueel ook nog dunne inbouw spots in.
Als het kanaal in de goede richting loopt kun je proberen om 2 gaten van 20mm te boren en daar kabel of flexbuis doorheen te vissen. Over een afstand van 50cm moet dat wel lukken.
Natuurlijk wel in een hol kanaal boren, niet in het staal.
maak er gewoon een plafond in.
dan kan je alles mooi wegwerken en tevens een plafondrooster toepassen
dat bovenlicht aanpassen is echt niet zo heel moeilijk.
De elektraleidingen lopen waarschijnlijk in de dekvloer van de verdieping erboven. Je kan in die dekvloer wel een sleuf maken. Wel voorzichtig om de bestaande leidingen niet te beschadigen.
Een gat extra boren om op de juiste plek extra elektraaansluiting te maken is wel mogelijk, boor in de kanalen en niet in de dammetjes ertussen.
Driewerfst
