Sleuf afvoer frezen
Beste forumleden,
Klein vraagje:Ik moet een rioolbeluchting van rond 40mm in een wand van cellenbeton 7cm dik frezen. Gaat dit goed of is dit te diep en breek dit kapot?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Dat gaat niet goed, u haalt alle verband en sterkte uit de muur.
Hallo Jan, bedankt voor je reactie. Het is geen dragende muur, enkel een dichtgelijmde deuropening. Gefreesd wordt hier verticaal.
Maakt dat verschil?
Nee, maakt geen verschil.
U zou de blokken er helemaal uit kunnen halen en met plaatmateriaal de deuropening weer dicht kunnen maken, dan zit u alleen nog met het stukje boven het kozijn dat ingehakt/gefreesd moet worden.
Dan heb ik nog 2 opties:
1: het zelfde alleen dan door een bakstenen muur. Dat zal ws ook niet gaan want deze is maar 5 dik ( met stucwerk 7).
2: de beluchting direct door de buitenmuur, dat gaat wel, maar deze komt naast een raam naar buiten. Ik ben bang dat je dat ruikt.
Naar buiten en dan omhoog laten lopen tot net onder de goot is dat een optie?
Zo naar buiten en niet omhoog zou ik zeker niet doen.
Driewerfst
