Slechte stucklaag en muur
Goededag,
Bij het verwijderen van het behang in een bestaand woning uit 1960 kwamen grote stukken(30cm lang) stuckwerk en met daaraan vast mortel naar beneden. De stucklaag is een of 2 mm en de mortel laag is verzand. Als ik met mij vinger erover gaat dan komen korrels los.
Nu kan ik zelf niet stucken en had mij vader het idee om platen direct op de muur te plaatsen dmv schroeven en pluggen. Dit zelf lijkt mij ook een goede oplossing omdat de stucklaag en achterliggende muur beschermd zijn.
Welk materiaal kan ik hiervoor het beste gebruiken, mdf of gipsplaten. Ik wil eroverheen gaan behangen, maar later wil ik misschien een ander behangetje.
Wat is jullie advies hierin?
Groet,
Ewoud
Gipsplaten, die zijn makkelijker op maat te maken en dan kan je kieren met gipsvulmiddel nog wegwerken. Veel goedkoper ook.
Als je opziet tegen het vullen van de tussenkieren kan je er ook voor kiezen die niet te vullen maar met latjes "af te werken".
Gipsplaten bevestig je niet direct op de muur, maar op een houten regelwerk.
Vergelijk de prijs hiervan goed met het laten stucen, misschien valt het mee.
Janwit11
