Slecht weglopen water via douchebaksifon
Collega klussers,
Recentelijk heb ik een nieuwe platte douchebak (3cm van plieger) geplaatst en een douchebaksifon van Praxis 90mm daarin gemonteerd. Nu stroomt het water niet snel genoeg weg en loopt iedere keer de bak flink over. Ik heb de in druk dat de sifon het water niet snel genoeg kan afvoeren.
Heeft een van jullie goede ervaringen met een bepaalt merk sifon. Ik lees op het internet allerlei zaken en kom merken tegen als Geberit Uniflex, Kludi Taso, Sanit Turboflow enz.
Ik hoor graag en lees de tips van jullie aandachtig.
Gr.
Dennis Kok
Heb je de syfon al schoongemaakt, leidingen ontstopt met ontstoppings veer.
Normaal zijn de leidingen zijn 40mm zoals aansluiting syfon,dus dat moet normaal goed weg lopen maar als de leidingen niet goed aan gesloten zijn zo als je zegd loopt vol.
evt een foto of meer gegevens of tekening?
Liep het water voor de tijd wel goed weg en welke sifon zat er toen onder of in ?
Daarvoor liep het best weg. Toen was er sprake van een putje. Nu ik zelf een platte douchebak heb geplaatst heb ik het nieuwe punt verplaatst. De onderkant van de oude put is blijven zitten en hierin heb ik de afvoer van de nieuwe sifon gemaakt. Er is nu wel sprake van een 90gr hoek in het wegstromen, zeg maar dat het eerst wordt opgevangen in de oude put en van daaruit stroom het door op de oude manier.
Ik lees veel over beluchting en ontluchting, maar hier was in de oude situatie geen probleem mee. Hoeveel water moet een put kunnen verwerken.....ca. 50ltr per min?
Alvast bedankt voor de reacties.
Ik heb toch het idee dat het te maken heeft met ontluchting.
Wanneer er een luchtkolom in de pijp blijft hangen wil het water slecht weglopen.
De constructie van een putje is anders dan van een sifon, daardoor kan er eerder een luchtkolom en dus tegendruk ontstaan.
Er ligt ook geen rommel van het verbouwen in de sifon ?
Heren bedankt voor jullie reacties. Helaas heb ik de hele boel weer open moeten halen omdat er sprake was van lekkage onder de bak. Ik ga eea nu anders aansluiten...Zeg maar direct vanaf de sifon naar de 40mm afvoerleiding. Het "oude bakje" er tussen gaat eruit. Dat wordt een helse klus in het beton.
Kan ik voor de aansluiting gebruik maken van een flexibele 40mm slang? Hoe is jullie ervaring daar mee.
Daarnaast ben ik nog steeds benieuwd wat de beste sifon is voor de afvoer van "veel" water.
Nogmaals dank tot zo ver.
Gr.
Dennis
Kunt u een foto van de situatie onder de douchebak etc. plaatsen? Voor douchebakken bestaan een soort horizontale sifons. Ik kan me niet voorstellen dat de gewone zwanenhals past tenzij de douchebak op 30 cm hoogte komt te staan.
En die horizontale sifons; daar zijn in principe i.h.a. toch geen problemen mee? Zorg voor licht afschot vanaf sifon naar de verzamelleiding
Als je nu toch de boel open hebt liggen doe het dan goed en gebruik vaste pijp ipv flexibel.
LeonidGorok
