Slecht weglopen water dubbele wasbak keuken.
Hallo,dubbele wasbak met leiding 40mm. Linkerwasbakleiding gaat direct naar rechterwasbakleiding. Er gaat dus 1 leiding naar de afvoer die 50mm is. Onder de rechterwasbak zit een zwanenhals. Voor de zwanenhals zit een aansluiting voor de vaatwasser. Als ik de leiding loskoppel na de zwanenhals dan loopt het water perfect door in de emmer die ik eronder zet. Ik doe er dan een fles water in van 1,5 liter. Als ik de fles direct leeggiet in de afvoerpijp die de muur ingaat dan loopt dit ook perfect weg. Sluit ik nu de zwanenhals weer aan op de muuransluiting en doe ik 1,5 liter in de wasbak dan loopt het niet goed door. Water komt omhoog in wasbak. Overstort in wasbak zit niet verstopt dus hier kan leiding op ontluchten, lijkt mij.
Ik snap dan ook niet waarom het niet snel wegloopt.
Wie heeft er een idee. Alvast bedankt voor de reacties. Groet Hans.
Ik zie hier niets verkeerds aan in ieder geval. Maar je hebt het over de afvoer die de muur inloopt. Is er onder in beeld weer een bocht en loopt daar de afvoer de muur in? Ik vermoed dat de hoeveelheid bochtenwerk over de kleine afstand er voor zorgt dat er een onderdruk ontstaat en lucht niet meer weg kan of toegevoegd kan worden. Eventueel een beluchter kan helpen maar beter is om het het aantal bochten te verminderen.
