Slecht weglopen spoelbak
Beste klussers,
Enkele jaren geleden een nieuwe badkamer laten plaatsen, welke wij zeer tevreden van aan het genieten zijn geweest de afgelopen 6 jaar.
Nu sinds enkele weken loopt het water slecht weg door de spoelbak.
Heb sifon en alle zichtbare leidingen mooi proper gemaakt en dacht hiermee het probleem dan ook wel op te lossen, dat was dus niet het geval.
Ik lees allerlei dingen die mogelijk zouden kunnen zijn, gaande van een ontluchtingsprobleem tot een beginnende verstopping in de niet zichtbare leidingen.
Heb een filmpje gemaakt dat het probleem hopelijk iets duidelijker maakt maar dat lijkt me helaas niet te lukken dit hieraan toe te voegen.
Traag de kraan laten lopen zorgt ervoor dat het wel wegloopt echter van zodra de kraan een wat hoger debiet geeft loopt de spoelbak zo vol en loopt het water zeer traag weg.
Alvast bedankt voor jullie inzichten!
Groetjes,
Lucas
er zit zeker geen overloop op je wastafel?
en heb je de pijp wat in de rubber zit in de muur er uit gehaald zat ie niet te diep?
@Henk253 Er is een overloop aanwezig in de spoelbak, toch borrelt het water een klein beetje als de spoelbak vol staat zeg maar.
De leiding gaat slechts enkele centimeters de muur in. Is ook niets aan veranderd, het is niet zo dat deze vernieuwd zijn geweest en dat dan daardoor het probleem ontstaan is.
draai de moer onder de wastafel los en trek de buis uit het rubber wat in de buis zit welke de muur in gaat.
trek het rubber ook uit de buis en kijk of dat allemaal goed schoon is of dat het water in de buis blijft staan (even vol laten lopen met een gieter oid.)
Is dat laatste het geval dan een bus gootsteen ontstopper in de buis laten lopen en kijken of je het daar mee op kunt lossen.
Als je de buis weer in het rubber wilt duwen dan even het rubber insmeren met wat afwasmiddel oid. zodat je voorkomt dat je het gehele rubber de buis in duwt.
@Henk253 gewoon een overloop in de spoelbak, bovenaan een extra gaatje zodat als deze te vol loopt langs daar het water weg kan lopen?
@Gerrit B Ga ik zo snel mogelijk eens proberen, lijkt me interessant om gewoon sowieso eens wat ontstopper door te gieten, kan nooit geen kwaad lijkt me ?
Hehe dat weet ik ook maar hoe zit ie en waar loopt ie naar toe als deze verstopt zit dan loopt water ook niet weg.
Inderdaad de meeste vloeibare/gel ontstoppers kun je zonder problemen gebruiken.
Vooral in een wasbak van de badkamer zal het veelal haar en zeep zijn en dat lost meestal prima op.
Anders wordt het met wattenstaafjes, tandenstokers, haarclips ed. maar die blijven meestal wel in de sifon achter.
Zo zo, na even googelen ook gezien dat Soda met kokend water en vervolgens een kopje azijn erachteraan gooien zou moeten werken als ontstopper, ook zou dit wat minder agressief zijn naar leidingen toe. Net geprobeerd, maar de waterkoker die ik een kwartiertje later erna erin goot liep veelbelovend snel weg! Dus ik ben hoopvol
