Slecht bereikbare lekkende afvoerbuis badkamer dichten
Ik heb een dikke verticale afvoerbuis in de hal die naar de badkamer loopt voor de douche, wastafel en toilet. Plafond hal is beton.
Nu zit net in het beton een mof (aanzetting) die lekt. In het verlengde van de mof zit nog een stukje dikke buis. Vlak boven de mof is ook een kleinere buis geplaatst die met een hoek van 45 graden omhoog steekt. Geen idee hoe dat vast zit.Ik heb een foto toegevoegd.
Bij het rode stukje lekt het dus. Daar zie je ook de dunnere buis die schuin omhoog loopt.
Het lekt al als je de kraan van de wastafel laat stromen. Blijkbaar kruipt het omhoog of zo.
Hoe kan ik dit nu het beste repareren ?
Ik snap dat het stuk vervangen het beste is, alleen ik kom daar bijna niet bij. Kan nog net mijn hand er tussen krijgen.
Zat zelf te denken om te proberen om daar van die speciale waterdichte vulkaniserende reparatie tape omheen te wikkelen. Dat lukt misschien nog net.
Van boven kom ik er ook niet bij zonder de badkamer te slopen. Heeft dus ook niet mijn voorkeur.
Maar wellicht heeft iemand nog een andere tip of werkwijze om dit op te lossen.
als wij als monteur hier moeten komen hoor je ook verder open kappen en vervangen, want er zit een scheur in onder de aansluiting doordat het gewicht van standleiding er aan hangt. dan scheurt zo`n t-stuk.
Ik kan misschien nog 2 cm extra ruimte maken. Maar dan kom ik er volgens mij nog steeds niet goed bij.Dus doorzag op die plek is bijv al een probleem.
Aan 2 cm heb je niks je moet ruimte hebben boven onder en op zij het gehele T-stuk moet er uit.
Er moet een aan sluiting gemaakt worden in stand leiding boven en onder en de aan sluiting in de vloer.
Koker boven moet ook open!
Als je het niet aandurft dan een installateur bellen.
Want er zit veel werk in omdat het op een rot plek zit.
Nood oplossing , als je het lekje kan opschuuren ,, met wat polyesterpasta de scheur wat dicht smeren , of een goede siliconenkit
Heeft geen zin het is geen gaatje het is een scheur en onder lekt ie maar kan ook totaal bijna door gescheurd zijn.
En alles is vet en vies verloren energie.
Henk253,
Bedankt voor je reactie.
Het is niet zo zeer durven maar het moet ook mogelijk zijn. Liefst zonder de hele badkamer erboven te moeten slopen. Nu is het bij mijn schoonzus dus ik zal nog een keer kijken waar de bovenkant precies uitkomt. Waarschijnlijk zit het bad er boven.Hopelijk zit daar dan ook nog het open gat onder.
Een bad moet je toch makkelijk kunnen verwijderen door de kit randen te verwijderen en dan op te tillen?
(heb geen ervaring met hoe een bad vast zit)
Ik snap zeker dat vervangen de beste oplossing is. Maar wat is het nadeel/probleem van het gebruiken van waterdichte repair tape (waarvan de fabrikanten roepen: " Geschikt voor het snel en eenvoudig afdichten en repareren van lekkages in leidingen, pijpen, fittingen, sifons en slangen") ?
Ik heb als loodgieter vaak zulke dingen mee gemaakt en ook vaak geprobeerd om het dicht te krijgen, soms lukt het en dan door uit zetting en krimping weer kapot gegaan.
En ik begrijp breken is niet leuk en vaak zit het op een plek dat je er niet bij kunt komen.
Misschien is het verzekerd zou ik zo niet weten.
Een bad als deze betegeld is en de tegels op het bad rand zitten vaak niet zo maar los te krijgen.
Maar kijk eerst even hoe de situatie zit.
en zo te zien aan de verkleuring van de buis kan ook best zijn dat het hoger weg komt.
en als je mazzel hebt kan de sifon van het bad lek of daar iets stuk zodat het onder bad stroomt en zo het gat in deze was niet dicht gestort.
heb je ook een foto zonder dat rode.
Het lekt als we het toilet doortrekken of de kraan van de wastafel aanzetten.
Foto zonder het rode:
Foto is in een hoek genomen (vanwege beperkte ruimte) waardoor je niet het stukje ziet wat onder de schuine buis zit.
Buis zit dus in een hoek van de hal.
bedankt voor de snelle foto`s
zo te zien zit de aansluiting dan boven de vloer, maar wastafel zit deze in combinatie van het bad?
Het is niet gebruikelijk dat er een 45 graden t-stuk in een standleiding zit.
Kijk eerst maar even waar deze leiding uit komt en dan plaats evt weer wat foto,s
Ben opnieuw gaan kijken. Probleem is nu wel duidelijk:
Beetje vaag maar rondom helemaal gescheurd zo te zien.
Tape gaat inderdaad niet helpen. Zal er inderdaad uit moeten.
Het lijkt erop dat het gat naar boven veel groter is en onder het bad uitkomt. Dus dat geeft hoop.
Blijkt trouwens nog een T-stuk boven boven het defecte deel te zitten. Deze is echter wel 90 graden en een slag gedraaid. Er is een bad, wastafel, douche en toilet in de badkamer. Dus welke precies op de 45 graden deel uitkomt is niet goed te zien.
Bad zit op deze manier "vast":
Ik weet niet of hier iets van te zeggen is dat deze makkelijk los gehaald kan worden.
We proberen ook de vorige eigenaar nog te benaderen om te vragen hoe dit allemaal in elkaar is gezet. Zover we weten heeft hij dat allemaal zelf gedaan.
ik kan niet in schatten waar alles moet zitten indeling overzicht in badkamer, kan je een foto plaatsen op afstand genomen badkamer.
je zei t-stuk 90 andere kant op dat is de aansluiting wc.
Ik zou een tegel er uit halen aan de voorkant zodat je kunt kijken onder of naast je bad.
Ik heb even geen foto maar even creatief met Paint:
Die rode cirkel is de standpijp naar beneden. Groene streepje is de richting 45 graden buis (t-stuk) . Blauwe streep is de richting van 90 graden t-stuk. Die 45 graden buis is denk ik 40-50 mm. Die 90 graden is dikker maar dunner dan de standpijp.
De betonnen vloer is ongeveer 20-25 cm dik. Het stukje beton van de eerste foto is maar 8 cm waar dus de 45 graden aftakking begint. Er zit (dacht ik te zien) een hol kanaal in waar dus die 45 graden buis in loopt.
Als ik er een bad tegel uithaal zal er ongetwijfeld een plaat oid achter zitten waardoor ik er niet achter kan kijken verwacht ik. Moet eerst kijken of er wel reservetegels zijn want deze zal ik er wel niet heelhuids afkrijgen.
Ik zou het bad laten staan maar die ruimte naast het bad open maken zoals de opstelling zie lijkt het dat de wc buis langs de muur loopt dus een koker.
Deze zal ook wel gedeeltelijk open moeten om een nieuwe aansluiting te maken.
Want alles is gelijmd dus het gehele gedeelte y-stuk en vermoed een bocht 90 110mm moet er uit.
Ik denk dat bad en douche een eigen afvoer hebben.
Eerst maar even alles uitzoeken verzekering en tegels.
Succes.
Bad loopt helemaal van links naar rechts. Zo breed is het ook niet.
Inmiddels de oude eigenaar ook gesproken. Standpijp komt inderdaad onder het bad uit, bijna einde bad. Bad kan eruit door alleen kit los te maken. Tegels hoeven niet los.
Dat lijkt dus wel mee te vallen. Gaan we van het weekend eens proberen en kijken dan weer verder wat we daar aan treffen. Volgens hem moet je er dan wel redelijk goed bij kunnen komen.
Achter het bad (bovenkant tekening) schijnt ook nog een stuk loze ruimte te zitten. Soort knieschot zeg maar. Mogelijk daar nog een grotere opening maken.
Aangezien we niets hoeven te breken (zoals het nu staat) hebben we aan de verzekering weinig. Die vergoed alleen de breek- en daarvan de herstelschade, niet de reparatie zelf. En die schade lijkt nu minimaal te zijn.
Wordt vervolgd.
Natuurlijk heb je wel iets aan de verzekering.
Laat een offerte door een bedrijf maken, die werken ook niet voor niets.
net wat @Peter zei schakel ze wel in want let maar op om te breken moet je ook ruimte hebben en dat bad wip je er niet zomaar uit.
Weten we uit ervaring hopelijk valt het mee.
