Slanghaspel van GARDENA lekt
Hoe demonteer ik de haspel om te zien waar het lek zit? Het voorste plaatje en schroefdop heb ik reeds verwijderd. Maar hoe nu verder? Wie kan mij hierbij verder helpen?
Volgens mij zitten er in dat licht grijze deel 4 schroeven, en zit de aansluiting zo dicht gezet, die kun je na verwijdering van de schroeven er volgens mij uit trekken, dan kom je bij de aansluiting terecht, daar kun je verder kijken waar het lekt.
kijk hier eens:
Bedankt voor de tekening. Die werkwijze die je voorstelde had ik ook voor ogen. Die vier schroefjes (nr 15) en het dopje (nr. 16) had ik er al uit. Ook het ringetje (nr 14) en het onderdeel nr. 11 heb ik ook los. Maar dat grijze plaatje met een diameter van 10 cm en een dikte van slechts 3 mm is met geen mogelijkheid naar voren te krijgen. Het plaatje is zo te zien van asbest. Daar lijkt het tenminste op. Ik heb met grote schroevendraaiers achter het plaatje geprobeerd het plaatje naar voren te wrikken. Het is buigen of barsten. Dat laatste gebeurd als ik er nog meer aan trek. Het zit gewoon muurvast.
Ik heb intussen ook een email gestuurd naar het bedrijf GARDENA. Ik hoop dat zij mij verder willen en kunnen helpen. Ik verwacht daar eigenlijk niet zoveel van.
Het is in ieder geval geen metaal en ook geen kunststof. Wat blijft er dan over? Je maakt er gemakkelijk een groef in met een scherp voorwerp.
Das een heel andere, daar heb je niks aan helaas.
Daar gaat het niet om, het is de constructiefilosofie die een fabrikant er op na houdt, en dat bij alle verschillende uitvoeringen gebruikt wordt en wel eens een heel goede vingerwijzing zou kunnen zijn, om te doorgronden, hoe iets opengemaakt moet worden, voordat je het met grof geweld en beschadiging open krijgt, en er achter komt hoe het werkelijk zit, maar het dan te laat is.
Zeker, omdat er hier met nadruk op gewezen wordt, dat je de rol in de 4e klik voor het einde moet zetten.
Ik heb het bewuste plaatje waaraan ook een aantal onderdelen aan vast zitten eraf gekregen. Aan de achterkant van de box, precies in het midden, zit een verdieping van ca 10 cm. Daar zit een schroef. Door er met een lampje erin te schijnen kan je dat schroefje zien zitten. Deze schroef eruit gedraaid en toen lukte het. Ik kan nu verder met het onderzoek gaan. Dus even afwachten hoe nu verder gaat.
Vaak zijn het de rubber ringen die versleten of uitgehad zijn waar het op lekt.
Het ziet er allemaal goed uit. Niets is stuk. Ik denk dat de lekkage bij de rubberring(en) zit. Anders zou ik het weten. Wat denken jullie? Foto van het plaatje met toebehoren is hierbij toegevoegd. Ik ben al blij dat ik zover gekomen ben.
Kijk de rubber ringen even goed na of die niet poreus zijn of gescheurd.
Als je alles weer in elkaar zet, smeer dan de ringen even goed in met wat vaseline.
Maar het lijkt er op, dat het bij de aansluiting van de slang gelekt heeft.
De spanning zit nog op de veer. Hier ben ik niet aan geweest. Ik weet niet hoe ik de spanning eraf moet halen en er weer op moet zetten. Iemand die dat me kan vertellen? Dit voor het geval dat de lekkage niet aan de rubberringen ligt en ik wat verder moet zoeken. Voor zover ik kon zien ligt het niet aan de slang.
