Slaapverdieping/slaapvide maken
Hallo allemaal,
Ik ben van plan in mijn slaapkamer een soort slaapvide te maken, want mijn plafond is vrij hoog dus kan ik op deze manier de ruimte goed benutten.
Nu vraag ik me af hoe ik dit het meest stevig kan maken. Ik dacht er zelf aan om een aantal, 3 of 4, balken van de ene muur naar de andere muur te maken (is een overspanning van ongeveer 2.40 m) en dan daarop een houten 'vloer' te maken (van ook 2.40 m lang en ongeveer 1.20 breed).
Maar nu de vraag hoe je deze balken het best kunt bevestigen aan de muren en welke houtsoort hier goed voor is. En klinkt het überhaupt als mogelijk, dit plan?
Ik hoor graag wat van iemand!
Groetjes,
Marissa
Hallo Marissa.
je schrijft over een slaapzolder.
maten 240 *120 cm
is dit wat breete aangaat niet te smal.
mijn vragen zijn:
1 wil je een bed op het vloertje zetten.
2 hoe hoog komt de vloer van de bestaande vloer.
3 waar zijn nu de wanden van de slaapkamer van gemaakt
4 hoe wil je er komen[vertikaal trapje of toch iets schuin.
5 wat wil je er onder doen[ eventueel ondersteuning in te verwerken]
Geef maar even aan het hoe en wat dan weten wij wat meer
Hallo Rene,
Bedankt voor je reactie!
Het is de bedoeling een eenpersoonsmatras op de slaapzolder kwijt te kunnen van 90 cm breed. Een tweepersoonsmatras wordt veel te breed aangezien het een kleine kamer betreft, en ik niet wil dat de halve kamer een lager 'plafond' krijgt.
Met een matras van 90 cm heb je dus nog 30 cm over, ik weet niet of dat te weinig is? Maar ik hoef er niet te lopen ofzo, daar is het ook niet hoog genoeg voor. En de hele lengte wil ik wel benutten omdat ik dan bij het hoofd- of voeteneinde een ruimte heb waar ik nog dingen kwijt kan.
Ik zal je vragen even beantwoorden:
1. het plan is om alleen een lattenbodem + matras neer te leggen.
2. 1.85 m zodat je 1 meter boven je hebt.
3. De wanden zijn volgens mij gemaakt van beton, maar dat kan ik nu niet met zekerheid zeggen (ga ik even nakijken)
4. Ik denk een schuin trapje om er te komen, dat is net wat makkelijker maar neemt wel iets meer ruimte in.
5. Ik wil er in principe gewoon vrij onder kunnen lopen, en er staat een klerenkast onder.
Ik hoor graag van je!
Groet,
Marissa
Hallo Marissa.
Als de wanden van beton zijn of steen maakt niet zoveel uit.
Het ging mij er meer om dat ze niet van hout waren.
Je haalt bij de bouwmarkt balken van 4,5 cm maal 10 cm.
2 stuks van 120 cm en 4 stuks van 240.
Maak een frame van de balkjes zet de 2 balkjes van 120 cm op de dunne kant.
Meet de totale lengte en trek de dikte van de twee balkjes plus 3 mm er af.
Zaag nu de 4 balken op die lengte.
Zet de gezaagde balkjes tussen de twee balkjes van 120 cm.
Verdeel de ruimtes tussen de 4 balken in gelijke ruimtes.
Voor op de bovenkant een plaat bedboord dit is een plaat met alemaal gaatjes er in[mischien heb je ze wel eens onder een matras zien leggen.
Als dit er boven op schroeft hoef je geen lattenbodem.
Schroef elk balkje vast met 2 schroeven 5 maal 120 16 st is voldoende.
die 3 mm heb je nu als ruimte tussen de muren.
Zo beschadig je de wandafwerking niet.
Koop 15 spijkerpluggen 8maal120 en huur bij de bouwmarkt een boorhamer met boor 8 maal 150 [dit is je hem zelf niet binnen handbereik hebt, en hij de gaten gemakelijker boort]
Boor een gat voor dat je hem plaast om de 40 cm in het midden van de balk van 8 mm.
Als dit allemaal gereed is, breng je het frame op de gewenste hoogte.
Steun hem even met een paar latten en zet hem waterpas.
Boor nu met de boorhamer gaten van 13 cm diep en sla eerst de plug in het gat en daarna de pijker [voorkomt dat de plug te snel uitzet]
Bevestig zo alle pluggen.
Plaat op maat maken er op vast zetten klaar
Eventueel een hekje ervoor kun je zo aan de balk vastzetten ladertje naar boven en klaar om het matras er op te gooien.
Doe het plaatsen wel met z'n tweeen dat is gemakkelijker.
Hoop dat alles duidelijk is.
Groeten en slaapse Rene.
Maros
