Slaan waterleiding
Goedemorgen allen,
Ik heb al veel topics gezien over dit onderwerp maar geen van deze oplossingen is een antwoord op mijn vraag:
Wij hebben ons huis compleet verbouwd en hebben daarbij nieuwe cv leidingen en gas en waterleidingen laten leggen. Dit zijn allemaal flexleidingen geworden. Nu we zo een beetje klaar zijn en alle leidingen netjes in de muren koven en plafonds verwerkt zijn begint de waterleiding te klappen bij het sluiten van zo een beetje alle kranen.
De mannen die de leidingen gelegt hebben, hebben er een tijdje geleden een waterslagdemper tussen gezet bij de hoofdkraan ( zo een ronde rvs bal op een T-stuk). Mijn idee is dat het alleen maar erger is geworden met deze oplossing. Mijn vraag is dan ook weet iemand een betere/andere oplossing? Wij kunnen niet bij alle kranen voor een waterslagdemper. De badkamer heeft inbouw kranen bijvoorbeeld.
Is de demper misschien te stellen? Of moet ik er wellicht meerdere plaatsen? Ik hoor het graag en alvast bedankt voor de reactie
De grootste oorzaak van klapperende leidingen is het niet voldoende vastleggen van die leidingen.
Als je de leidingen hebt laten aanleggen stel je de installateur aansprakeleijk en laat hem het maar oplossen.
Bedankt voor je reactie. Maar zoals gezegt kunnen we niet meer bij de leidingen ze zijn verwerkt achter gestucte plafonds, wanden en in koven die gestuct zijn. Ik zou graag willen weten of er een oplossing is: bijv 2 of meerdere dempers of ...... Dan kan ik dit aandragen bij hen en dan lossen zij het maar op.
Daar is dit forum niet voor, vakmensen weten zelf heel goed hoe het probleem op te lossen.Ze weten zelf heel goed waar het fout is gegaan.
Beetje flauw antwoord. Het zijn vrienden van mij die iets meer verstand van het persen van flexleidingen hebben dan ik. Zij hebben dit voor ons in het huis gebracht.
Ik zou het op prijs stellen als je mee wilt denken voor een oplossing.
Alvast bedankt
Beetje flauw om er later mee aan te komen dat de leidingen niet door installateur zijn gelegd.
The headhunter reageert op uw eerste post die dus niet volledig is.
Er zijn sommige merken inlaatcombinaties die weleens problemen geven met hun ingebouwde keerklep.
Draai de inlaatcombinatie eens dicht en probeer dan eens of je nog wat hoort.
René.
Als ik het goed begrijp is het door een beunhaas aan gelegt
in dat geval zal ik proberen om een kleingaatje in het plafon/koof te boren terplekke van de leiding en daar wat pur in blazen zodat de leiding betervast komt te liggen
succes
@ Neesje rene. Hartelijk dank voor het meedenken. Maar wat is een inlaatcombinatie? Is dat iets op de cv ketel? (dat is een Remehe Calenta CW6) Of bedoel je de inlaatcombinatie als in de hoofdkraan?
@ Aks Ook bedankt voor je reactie. Het zijn geen beunhazen geweest, deze kennissen hebben een fotolasbedrijf waarbij ze leiding van grote bedrijven aanleggen. Zij hebben mij geholpen omdat ze zon pexfit(?) pers hadden. Maar hoe kan je het beste achterhalen waar het geluid vandaan komt? Als ik boven ben klinkt het uit de leidingschagt als ik beneden ben klinkt het onder de vloer vandaan. Als ik in de kruipruimte lig kan ik het geluid niet meer plaatsen.
Ik bedoel niet dat beunhazen geen goed werk leveren
ik bedoel dat je dan ook zelf een beetje verantwoordelijk bent voor het werk wat gelevert is
het zal heel moeilijk zijn om de preciese plek van het probleem te vinden
ik zou zeggen vooraan beginnen.
succes
Klappen de leidingen alleen bij het sluiten van de warmwaterkranen
of ook bij de koudwaterkranen?
Hallo Ronny,
De leidingen doen het bij warm en koudkranen. Het is overigens wat lastig testen alle kranen behalve de quooker, de wasmachine en de vaatwasser zijn mengkranen.
Ik heb de inlaatcombinatie dichtgedraaid en helaas bleef het geklapper. Overigens was het warme waterdruk weg toen de combinatie dicht stond. Ik weet niet of dat terzake doet?
weet 1 van jullie of zo een waterdemper misschien te stellen is? Er lijkt een soort ventieltje onder te zitten.
