SKG*** kogelscharnier > alleen waar de gat?
Hallo allemaal,
Ik heb een aantal skg*** kogelscharnieren gekocht.
Jammer, er zit geen aanwijzing erbij hoe je het moet monteren.
Ik zit te twijvelen waar ik de gat van 18mm moet boren voor die dievenklauw.
Moet het in de kozijn of in de deur?
De deur draait naar binnen en scharnieren zitten binnenhuis.
Dankje wel.
Dit is een kogelscharnier, met lagerbusjes ertussen.
Of heb je er zo één:
een kogelpaumelle?
Graag een foto van de boven- en onderkant van het lager om spraakverwarring te voorkomen. Kan geen duidelijke vinden zo vlug.
Dankje wel!
Ik heb even hoe ze gemonteerd zijn vanuit de fabriek. Bovenste lager met open zijde naar boven. En onderste lager met open zijde naar beneden.
Maar ik zal ze beide wel met dichte zijde naar boven monteren.
Thanks!
Voor binnen maakt dat niets uit, voor buiten de dichte kant naar boven, dan kan bij regen het water eruit.
De open kant van het lager naar beneden, zodat vocht en vuil er niet in kunnen komen.
En dievenklauwen bij een naar binnen draaiende deur is helemaal niet erg. Ook al kun je van buiten af niet bij de scharnierpennen het schaadt niet.
De dievenklauwen komen altijd op de deur, dus het gat (de uitsparing) komt altijd in de stijl van het kozijn. Het scharniergedeelte met de 3 knopen komt namelijk altijd op de stijl van het kozijn. Het blad met 2 knopen monteer je altijd op de deur of op het raam.
Nee, knopen.
Zeg maar de ogen waar de scharnierpen weer doorheen gaat.
Als je de dievenklauw andersom monteert, dus de pen op het kozijn, moet je eens proberen de maat over te nemen op de deur. Dan zit de pen in de weg.
Nee, als je de maat van het blad (dat is 1 deel van het scharnier) over wilt nemen op de deur om daar de andere helft op af te tekenen. Dit geldt alleen bij een nieuw kozijn of een nieuwe deur waarbij en scharnieren nog ingehakt moeten worden. Dan kun je de deur niet in het kozijn plaatsen om de maten over te nemen / af te tekenen omdat de dievenklauwen in de weg zitten.
