SKG** vs SKG cilinder sloten
Ik heb op dit moment SKG cilindersloten in alle buitendeuren zitten. Heeft het toegevoegde waarde om deze te vervangen naar SKG** cilinders met zgn gaatjessleutels? Daarnaast heb ik op de voordeur, 2 van deze cilindersloten, heeft het nog zin om er een secustrip op te monteren?
Alvast bedankt voor een reactie
Alle beetjes helpen natuurlijk, om het gespuis het zo moeilijk mogelijk te maken om binnen te kunnen komen.
Belangrijk is ook, om goede veiligheids schilden te gebruiken, zodat ze de cilinder niet af kunnen breken.
Want dat is nog steeds de snelste manier, om een slot te kraken, ook met een dure cilinderslot.
Goede dag; de gaatjes sleutel cilinders voegen weinig toe aan extra beveiliging, het is gewoon een andere manier van cilinderbouw waardoor u met een z.g. keersleutel de cilinder kunt bedienen (dat is wel wat comfortabeler in het gebruik)
De nieuwste ontwikkeling is een "wave line" cilinder met SKG*** (3 sterren)
ook een platte keersleutel met een soort geleide banen die een extra anti manipulatie barriere opwerpen. Deze cilinders hebben naast een boorbeveiliging ook een anti-slag en anti-kerntrek beveiliging en zijn ook gecertificeerd.
De beveilingsstrip is een extra barriere maar ook een vinger kneller, en heeft in mijn optiek alleen zin in combinatie met een bijzetslot gemonteerd aan de onderzijde van de deur.
Wat Peter hierboven aangeeft klopt.
Een skg cilinder zonder ster of maar 1 ster is vaak een standaard cilinder waarvan je bij elke hakkenbar een kopie sleutel kunt laten maken.
Met de juiste SKG cilinder met 2 sterren wordt dat al een heel stuk moelijker.
Zoek je dan de juiste cilinder met gaatjes dan doet het er wel zeker toe en is je cilinder wel een heel stuk beter.
ten eerste omdat er geen sleutels zonder certificaat nagemaakt kunnen worden (simpelweg omdat de keyblanks niet voor handen zijn)
Omdat er geen keyblanks zijn is het ook veel moeilijker om aan een klopsleutel te komen.
Doordat de sleutel geen "hals" heeft werkt het klopsleutel gebeuren veeeeel moeilijker.
Een sluitstift is opgebouwd in 2 delen zodat er niet 5 stiften moeten passen maar 10 stiften (In Ned wordt een deelbare stift echter als 1 stift gezien) dus ook de lockpickers hebben een hekel aan dit soort cilinders.
Feit blijft wat Peter ook omschrijft, de duurste cilinder met de moeilijkste sleuven stiften of wat dan ook is gewoon waardeloos als de cilinder te ver uitsteekt of zonder goede slotschilden is beveiligd.
Echter staar je ook daar niet blind op immers een deur met goede sloten op de juiste manier aangebracht hoeft het hier in Ned maar slechts 3 of resp 5 min uit te houden met standaard inbrekers gereedschap.
Gebruikt de inbreker zwaarder gereedschap dan is de kans groot dat hij ook sneller binnen staat.
suc6
Gerrit
John208
