Sinaasappelhuidstructuur met alcydverf
Ik heb nu al een aantal keren meegemaakt dat na het schilderen de verf opdroogt met een bobbelige structuur (sinaasappelhuidachtig).
procedure: oude verflagen geschuurd/geplamuurd, gegrond, dan alcyd verf, eerst de randen en hoeken e.d. met een kwast, de grote oppervlakten met een vachtroller (geschikt voor alcydverf).
ik heb het idee dat het komt door de roller maar het gebeurt niet elke keer. iemand een idee/suggestie...?
Ik lees niks over ontvetten, doe je dat wel voor het schuren?
Verder niet te lang blijven narollen met het rollertje.
De vraag was aan de vraagsteller.
U geeft als antwoord ja, dus ik ben geïnteresseerd naar uw ervaringen met het uitrollen van alkydverf mbv een schuimplastic rollertje...
Voor een goed resultaat voor verwerking van alkydverf is het gebruik van lakviltrollers ook geschikt. Als u narolt met een fijne schuimplasticroller, wat ook het advies is van de leveranciers bij verwerking van watergedragen verven omdat daar veelvuldig het sinaasappelprobleem voorkomt, verminderd u de "kratervorming" bij alkydverven.
@frank: na het schuren stofzuigen, afnemen met water een een beetje groene zeep (voor de kaatste schuurresten) daarna met water en ammoniak. De verf 'pakt' goed, maar ik vrees dat ik net iets te lang na rol maar ja, wat is te lang? bij het gronden gebeurde het niet trouwens. Kan het nog aan de verf liggen? dat ie niet genoeg tijd heeft om uit te vloeien ofzo? Heb histor gebruikt.
@kees de schilder: i.d.d. wel eens geprobeerd maar dat was helemaal een drama, kreeg allemaal lucht(?)bellen i/d verf.
Ik denk dat ik dan alleen nog maar kwasten moet gebruiken, geen fijn vooruitzicht, met een trap over twee verdiepingen en 10 paneeldeuren die geverfd moeten worden. :(
en natuurlijk bedankt voor de reacties.
@Bassab:
U rolt dan inderdaad te lang door de verf. In dit geval ( en bij genoemd product ) kunt u het beste een lakviltroller gebruiken waarbij u de verf direct uit een verfbak opneemt en aanbrengt zonder dat er een kwast aan te pas komt. Die gebruikt u alleen voor de dagkanten.
Ik ga ervan uit dan we het hier over vlakke deuren hebben.
@ Frank
Ik heb i.d.d. lakviltrollers gebruikt en hiermee de verf direct aangebracht. De kwast alleen gebruikt voor de hoeken e.d. van de trap. Zou het misschien ook kunnen zijn dat ik de verf te dik opbreng?
en dan nog even over de schuimrollers. Stel ik breng de verf aan met een viltroller. Ik zou het geverfde deel dan kunnen narollen met een schuimroller? en moet dat dan 'droog' of met verf? en wordt het dan niet te veel verf?
En wat betreft de vlakheid der deuren, het zijn de orginele jaren 30 paneeldeuren dus wel vlak maar ook een hoop profielering
Dan hebben we het dus over paneeldeuren met profielen en niet over vlakke deuren.
U moet hierbij van laag naar hoog werken, dus eerst de panelen met profielen en dan de boven-onder en zijstijlen van de deur.
U moet dan de verf per deel opzetten met een voldoende grote kast en direct narollen met een verzadigde lakviltroller.
Let wel: het is ook een kwestie van ervaring en gevoel. Niet alles kan vanaf een papieren instructie worden uitgevoerd.
U heeft nu nog het voordeel met een product te werken dat nog niet onder de VOC2010 valt, dus concreet: een aardig te verwerken verf. Minimaal verdunnen totdat u zelf prettig kunt werken.
Als je de deuren gaat rollen , gebruik dan een goed mohair rolletje van bijvoorbeeld *****
Verdun de verf en zorg dat de verf die niet te dik is.
Goed ontvetten voordat je begint met amoniac is geen verkeerde keuze.
Succes.!!!
Jan van W
Merk verwijderd, op dit forum worden geen merken aanbevolen, mod.
Dat iets verdunnen zie ik wel zitten, ik vond de verf ook al wat dik toen ik de (nieuwe) pot open maakte maar ging er vanuit dat, aangezien het nieuwe verf was, het wel zo zou horen.
Dat van die deuren wist ik niet en moet bekennen dat ik precies andersom werk; eerst de stijlen dan de panelen. Weer wat geleerd
De rollers die ik gebruik zijn volgens mij wel goed, staat geen merknaam op maar kosten 1,25 per stuk (uit een winkel die ook aan echte schilders verkoopt).
@Kees de schilder: m.b.t. VOC2010 verhaal, bedoelt u daarmee dat een consument wel met verven mag werken die voor de professionele schider als te schadelijk voor de gezondheid worden gezien? Een dagje schilderen levert soms een lichte hoofdpijn op namelijk.
Een degelijk schuimrolletje kost zeker 1,25 euro.
Een mohair rolletje is al gauw 2,50 a 3.50 euro.
En ach fouten maken we allemaal hoor, dat is heel menselijk.
Het is fijn als je zelf iets doet, dat als het klaar is, het er dan ook perfekt uitziet, wat een goed gevoel geeft.
Schilderen is zeker een hele kunst, en naar gelang de tijd krijg je steeds meer ervaring.
Voordat je een mohair rolletje gebruikt is het verstandig om een doek met terpentine te pakken en een paar keer van links naar recht af te schrapen omdat er nog wel eens een haartje wil loslaten.
Daarna even in verf op een stukje karton instrijken en daarna pas aan de deur beginnen kan ik als zeer positief ervaren.
Groet,
Jan van W
Om dit topic af te sluiten;
Na enige weerstand toch maar weer eens begonnen en alhier mijn conclusie:
- voorbereiding: goed schuren, schoonmaken en ontvetten etc. etc. (lees het forum)
- goed materiaal gebruiken! (zie boven) beter wat meer geld uitgeven, voorkomt een hoop frustratie.
- de verf: zeker als ie nieuw is toch verdunnen, beetje op gevoel.
- niet te veel verf in een keer in de verfbak, en voordat je de bak opnieuw vult de verf toch nog een keer goed roeren anders blijf je aan het eind zitten met een blik met onwerkbare verf.
- niet te lang doorrollen/kwasten; als de verf voldoende dun is vloeit ie mooi uit.
bovenstaande gedaan en het resultaat was uitstekend; mooi uitgevloeid en geen structuur. het enige nadeel kan zijn dat de verf iets minder goed dekt en je waarschijnlijk iets vaker moet verven. maar alles beter dan een sinaasappelhuidje.
allen bedankt voor de adviezen.
