Simpele bouwstofzuiger voor muurfrees
Over een paar weken moeten er veel leidingen ingefreest worden. Al jaren heb ik een bekende muurfrees met 2 van die platen.
Nu zoek ik daarbij een geschikte bouwstofzuiger.
Er bestaan van die as-stofzuigers, 20 liter. Niet al te duur. Daar zit 1 meter slang aan van 35mm, maar dat is zo te verlengen met een paar meter standaard stofzuigerslang.
iemand een idee of dit kan werken met zo'n as-stofstuiger?
Lijkt me wanneer het om stof gaat juist zo'n ding er tegen zou moeten kunnen.
Verder natuurlijk rustig freezen, en geregeld die zuiger legen. iemand advies?
Zou ik niet doen, zo'n as-stofzuiger gebruikt je gewone stofzuiger als bron voor het vacuüm.
Het filter in die as-stofzuiger gaat net alle bouwstof tegen houden.
Een echte bouwstofzuiger is een paar tientjes duurder.
En professionele zijn te huur.
Er zijn as-stofzuigers die een eigen motor hebben. Ik denk alleen dat het filter niet geschikt is voor bouwstof. Het apparaat gaat dus snel kapot en er komt meer stof uit dan je longen leuk vinden.
Het is wel mogelijk er een cycloon tussen te doen.
Of je koopt een goedkope bouwzuiger. Als er niet bij staat welk stof die tegenhoudt, verwacht er dan niet teveel van ;)
Ok, dan zoek ik zo'n bouwstofzuiger. Neem aan zo'n ding water/stof geschikt is en stof niet in de motor komt.
Alleen een stapel stofzakken nodig. Maar op het forum las ik hoe zelf zo'n stofzak te maken. Daar eens een poging toe doen.
Nou zo'n ding van ca 60 euro staat wel degelijk met stofzak en als bouwstofzuiger.
Ik mag geen namen noemen maar merk begint met een K
Bouwzuigers hebben vaak wel een zak. Maar die wordt niet altijd gebruikt. Het filter zit dan sneller vol en de motor slijt harder door het fijne stof wat door het filter komt.
Zelf heb ik een wat duurdere machine die de filters automatisch tijdens het zuigen schoonklopt. Is een investering, maar voor mij de moeite waard. Ik sluit altijd alle houtbewerkingsmachine aan op de zuiger. En gebruik geen stofzakken :)
Ik heb 3 bouwstofzuigers en alle 3 hebben een stofzak
- de 1e gewoon simpele papieren zakken
- de 2e heeft stoffen zakken die je weer leeg kunt gooien en uit kunt wassen. (deze heeft ook de klop functie om tijdens gebruik het filter schoon te kloppen)
- de 3e is een speciale zonder koolborstels en heeft speciale stoffen/viltachtige zakken (rond de 30 euro per stuk)die in combinatie met extra motorfilters (en een heel stel reinigingsvoorwaarden) ook gebruikt mogen worden in cleanrooms. Afhankelijk van het soort cleanroom kan deze stofzuiger in combinatie met de juiste stofzakken gebruikt worden in stof arme cleanrooms of in cleanrooms waar bacteriën en schimmels onwenselijk zijn.
Inmiddels een wd3 aangeschaft. Daar wordt een namaak stofzak van kaasdoek voor gemaakt, volgens topic elders op dit forum.
En een stapeltje synthetische stofzakken gekocht, namaak versie.
Tzt wanneer de klus klaar is, zal ik het hier laten weten hoe het gelopen is, dan hebben anderen er nog wat aan
1e deel van de klus is gedaan
Die wd3 doet het prima.
De namaak stofzak met kaasdoek wat minder. Het beste zijn de syntetische stofzakken.
Alles wordt netjes afgezogen, geen probleem
DylanS
