Simpel koelkast lampje vervangen?
Nou breekt m'n klomp.
Men neme een Bosch koelkast waarvan het lampje stuk is.
Kapotte lampje wordt verwijderd.
3 dagen later wordt een nieuw lampje gekocht, doorgemeten en geplaatst.
Deurtje open, geen licht.
Koelkast heeft al die tijd nog steeds goed gewerkt, geen stoppen doorgeslagen.
Zou er ergens een aparte zekering voor het lampje zitten?
Kan er nog meer kapot zijn?
Misschien dat iemand anders een lichtje gaat branden?
Zit de lamp goed,komt wel eens voor dat die niet lekker zit.
Anders de deurschakelaar defect.
Okay....
Lampje nog harder aan draaien tot het glas net niet kraakt :? dan gaat het lampje weer aan als de deur open gaat.....
Maar wat zou er toch gebeuren als de deur dicht slaat :?:
Als het lampje aan gaat als de deur opent, dan gaat het per definitie uit op een ander moment (het sluiten van de deur).
Anders blijft het wel aan.
En anders zet je je digitale camera op filmpje maken en die zet je in de koelkast kan je achteraf zien of die uit gaat.
