Fronten koelkast en vriezerdeur stellen
Ik heb een poging gewaagd de fronten van de koelkast en vriezerdeur te stellen. Maar ik kan niet vinden hoe?
Zie foto's. Hebben jullie een idee?
De scharnieren zelf zijn volgens mij niet instelbaar. En als ik die bovenaan verstel, gaat alleen de deur van de koelkast of vriezer zelf naar beneden maar niet het front ten opzichte van de kast
Volgens mij zitten er in de twee moeren bovenop, nog schroeven intern.
Door de moeren net een slagje los te draaien, kun je de schroeven verstellen en daarmee het front ten opzichte van de deur.
Achteraf wel de moeren weer vast draaien
Hallo Henk. Ja dat klopt, maar dan beweegt alleen de koelkast of vriezer deur ten opzichte van het deurpaneel. Echter zit het scharnier op het deurpaneel vast, dus daar gebeurt dan niets mee
Misschien kun je eerst even de exacte typegegevens opgeven van die koelkast en vriestkast (of is het een combinatie?).
Dan kan ik kijken of er een installatiehandleiding voor te vinden is.
Bij Bosch is daarvoor het E-nummer noodzakelijk. Typeplaatje zit bij koelkasten vaak naast of achter een van de groentenladen. Bij vriezers weet ik het niet exact. Graag het volledige E-nummer opgeven, incl. zgn. index achter de schuine streep. Bijv ABC123NL45/01. FD nummer kan handig zijn (geeft de leeftijd van de koelkast aan.
Misschien heb je toch gelijk Henk, de scharnieren lijken aan het deurpaneel te zitten, maar zitten wellicht wel aan die strip vast. Ik ga er morgen weer even naar kijken
De scharnieren zullen aan de diepvries en aan de diepvries deur vastzitten.
Zo komt de diepvries met deur en al uit de doos.
Als extra maak je ze aan het zijpaneel van de kast vast.
Het deurpaneel hangt aan de deur.
Het typenummer hebben we nodig om te kijken of er wat in te stellen is op de manier die jij graag wil.
Het is gelukt!
Inderdaad de moeren losdraaien maar ook alle andere schroeven die de koelkast deur en paneel verbinden. Dan die kleine schroefjes draaien dan gaat het hele paneel omhoog. Paar keer voorzichtig dicht en open om hem goed te stellen. Daarna moeren en alle overige schroefjes en kapjes weer vastzetten.
FMklusser
