Siliconenkit o.i.d. bewaren
Beste lieden,
Regelmqtig heb ik het probleem dat ik maar een klein beetje kit (siliconen maar ook andere) nodig heb en de patroon na gebruik weer zo goed mogelijk afsluit maar na een paar weken, bij de volgende klus, blijkt de boel toch weer uitgehard tot diep in de spuitmond..... en dan weer prutsen om schoon te maken of een nieuw tuutje kopen....
Is er een probaat middel om dit te voorkomen? Hoe doen anderen dat dan? Iemand een gouden tip?
Bij voorbaat dank!
Gijs
Ik zou geen probaat middel weten.
Zelf laat ik het gewoon lekker uitharden en als ik het nodig heb, schroef ik de spuitmond er af en zet de compressor er op.
Een flinke klap en hij is weer schoon.
Een schroef erin heb ik ook al geprobeerd maar op één of andere manier werkt dat bij mij toch niet goed. Lang, kort, dun dik maakt allemaal niks uit op den duur.
Dat met de compressor is wel wat rigoreus maar als het werkt.....
Ik zie het zo voor me, de hele muur tegenover de werkbank vol met klodders kit :D Ik ga het in ieder geval eens uitproberen.
Bedankt voor de tips alvast, ik wacht nog op een gouden tip!
Of tuitje er afdraaien en dan de voor kant tube schoon maken en daar een rubber ring op doen, dan de tuit er weer op doen
Als je de patroon heel lang hebt bewaard is het bij de schroef aansluiting van de tuit op de patroon ook hard geworden.
Je kan dan proberen dat vel door te prikken en een nieuw tuit erop schroeven.
Korte tijd bewaard een nieuwe tuit erop schroeven.
Sowieso is een aangebroken tube beperkt houdbaar, maar als je het bv
om de week nodig hebt, dan kan je met het kit zelf een soort dopje
maken, dus na gebruik wat kit eruit spuiten en dan met de vinger een
dopje van zeker 3 cm lang maken, en ook een 3mm dik laagje maken.
Dit werkt voor de meeste kitsoorten prima, als je hem dan weer nodig
hebt, dan pel je dat dopje eraf en trek je het hardgeworden stukje zo
uit het tuitje, meestal is die dan 2 cm in het tuitje hard geworden.
Overigens werkt dit niet voor de lijmkitten, die harden veel verder uit
en moet je gewoon een nieuw tuitje erop zetten :wink:
Bij vaker gebruikte kitten hier trek ik het hardgeworden "dopje" ook gewoon met de hand/kleine schroevendraaier uit het tuitje. Indien dat niet gaat, tuit eraf en met een drevel oid de harde kit eruit duwen.
Voor de bewaring is het vooral belangrijk dat de tuit vol "verse" kit zit en goed op de tube geschroefd blijft zodat er geen lucht in de tube kan geraken.
Tuitjes met een extra afdichtdop zorg ik ook voor dat er zoveel mogelijk kit (en dus weinig/geen lucht) onder het extra dopje zit.
Koop een zak spuittips. 10 stuks voor 1 Euro.
Na de klus spuittip eraf en met schilderstape over de opening afplakken. Klaar.
Bij zo'n zak spuitmondjes zitten vaak ook schroefdoppen. Goed vol in de kit, dan blijft ie best lang houdbaar.
