Sifoon aansluiten voor was en droogmachine afvoer
Ik merkte laatste wat stank op achter de wasmachine en kwam al snel tot de conclusie dat het lag aan de droger afvoer (links) waar in tegenstelling tot de wasmachine afvoer (rechts) geen sifon aanwezig is.
zou iemand kunnen duiden hoe ik dit het beste kan aanpakken en welke onderdelen ik nodig heb. Ik neem aan dat ik eerst een stuk moet hebben van 45 graden en dan een bocht van 90 graden, waarop een sifoon aangesloten kan worden zoals rechts. Of is er een betere manier?
Wellicht is het makkelijker om boven de bestaande sifon een 45 graden T- stuk te plaatsen, zodat je beide slangen aan kunt sluiten voor de sifon.
Ja daar kan je gewoon een PVC dop in lijmen. Die zijn gewoon te verkrijgen in de bouwmarkt in de standaard maten. Dat kniestuk zou ik dan wel eerst weghalen.
En beugel die rechter staande buis meteen even netjes verticaal aan de muur, dat voorkomt eventuele lekkages.
