Aansluiting sifon op afvoer
Hallo, na plaatsing van het fonteintje blijkt de sifon te dicht boven de afvoer in de grond uit te komen. Resultaat: een scheve staande pijp en lekkage bij de uitgang van de sifon.
Hoe zou een professionele loodgieter dit oplossen, liefst met gebruikmaking van geborsteld chroom materiaal? Ben dankbaar voor ieder idee.
Anders fonteintje paar cm op schuiven of pijp aan passen maar dan in verchroomd.
Wat mooi is dat ie paar cm van af zit kan je ook schoon maken straks schimmel er naast,
Maar je wilt ja geborsteld chroom en dat is niet in die hulpstukken.
90 bocht in 32mm chroom
dat zou je zelfs kunnen borstelen.
Maar in één keer lukt niet, dus eerst een recht stukje opzij, dan een bocht naar beneden,
een bocht om weer terug te komen en nog een bocht (3 dus) om recht boven de verticale buis te komen.
Eerst meten of je daar de ruimte wel voor hebt.
Achter was het handiger om het fonteintje een kwart slag te draaien, dan zou het beter uitkomen. (je vroeg hoe een prof het zou oplossen.. eerst passen)
Een (witte) verticale stankafsluiter zou kunnen passen. (dus zonder deze sifon)
Daar een chromen (ronde) kap omheen.
Nixxbizz
