Sifon wastafel lekt door scheve afvoerbuis en spanning op ring
bij aansluiting lekt de sifon. Moet de binnenste ring vervangen worden ?
j
ring vervangen of de buis er wat verder induwen zodat de ring beter klemt op de buis
  • Like
Waarderingen: Dai
De rechterbuis die bij het blauwe ringetje er in moet zit op een hele rare hoek waardoor die niet lekker in het gat gaat. Ik heb van alles geprobeerd maar het blijft maar druppelen. Omdat de buis er niet lekker in gaat drukt die zo dat het linker lange stuk (waar ook een ring zit) naar links buigt.
Het blauwe ringetje ziet er ook nog goed uit
Geen scheuren of iets
De ring die er nog overheen moet is ook lastig te bevestigen
Je geeft zelf al aan waar het probleem zit. Als je de staande buis niet kunt vervangen dan zou je nog kunnen proberen de sifon los te halen, deze eerst aan de staande buis te bevestigen, en daarna de sifon weer aan de wastafel vast te zetten, en te bidden dat het dan niet meer lekt.
  • Like
Waarderingen: Dai
Of nog eens proberen de buis en de syphon beter in elkaars verlengde te krijgen. Krijg de indruk dat dat niet zuiver genoeg is.
Het valt het mee qua lengte
Want ik heb sifon eerst los gemaakt en toen heb ik beide moeren zowel die van buis als van sifon samen dichtgedraaid
Nu druppelt het niet maar je voelt nogsteeds een heel klein beetje vocht.
Misschien moet ik toch de ring ook vervangen, vindt je niet?
Op foto 185229 zit die ring scheef. Zorg dat dat zonder spanning recht zit of loopt.
Misschien de afvoerplug ook even iets lossen. Kan net genoeg zijn.
  • Like
Waarderingen: Dai
Trouwens die reclame hier tussen door is niet normaal, je kan bijna hierdoor niets zien. Een beetje reclame is oké maar dit is bijna niet meer werkbaar ):
Ik ben ingelogd.
Vreemd dat je daar geen last van ervaart. Het zou voor iedreen moeten gelden neem ik aan. Op dit moemt dat ik deze bericht schrijft zijn de reclames te zien. Ik heb een printschreen hier bijgevoegd
Ik heb naar die link gegaan en daar heb je gevolgd. Was dat de bedoeling? Daarmee zou ik al die reclames omzeilen?
Ralf is de eigenaar van het forum en Walker heeft hem gevraagd om naar het probleem van de reclame te kijken.
Of je neemt een kortere sifon
dan kan je de vloer buis er naar toe drukken en vast zetten.
nu moet ie klemmen in de bocht.
LeonidGorok
