Sifon vervangen
Wij willen onze wastafelsifon vervangen door een sifon met beluchter.
Op dit moment zit deze sifon aangesloten:
Zou het mogelijk zijn deze te vervangen door de volgende sifon met beluchter:
Het zijn verschillende aansluitingen maar zou er een mogelijkheid zijn om dit toch te realiseren?
Alvast heel erg bedankt voor de hulp!!
Sorry...zie inderdaad dat mijn partner de vraag ook gesteld heeft maar we zouden de Wirquin graag willen installeren vanwege de automatische ontluchting. Zou dat mogelijk zijn?
Ja, geen probleem , vorige jaar die laatste ergens geplaats.
Maakt een apart geluid (niet hard hoor) als ie lucht pakt.
Let wel op dat je hem af en toe schoon maakt. Ik heb die recent schoongemaakt en toen hoorde we dat geluid weer. Die had dus een tijdje niks gedaan.
De oude eraf halen, door de twee moeren/ringen van de sifon te draaien.
Het verticale en horizontale stuk buis laat je zitten. (wel de knelringen eraf halen en eventueel de buizen schoonmaken)
Van de nieuwe de gebuiksaanwijzing lezen, het is een soort klem systeem. Werkte bij mij heel makkelijk.
Gewoon doen, lukt het niet dan kan de oude weer terug.
Gaat het helemaal fout dan een emmer eronder..
Jackd bedoelt waarschijnlijk dat je het blauw omcirkelde verticale gedeelte/buis er ook uit moet (zien te) halen, en daar het huidige verticale deel (wat nu in je wastafel zit) induwen en klemmen.
