Sifon vervangen douchegoot
Goedemiddag,
Nadat ik al meerdere malen gebruik heb gemaakt van diverse topics op dit forum ontkom ik er niet aan om voor dit onderwerp zellf een vraag te plaatsen.
In ons huis is ca 9 jaar geleden door de vorige bewoners een nieuwe badkamer geplaatst, ik weet dus niet wat voor merken en materialen ze hebben gebruikt.
Helaas blijkt er in de douche goot een sifon/stankafsluiter te ontbreken, waardoor er een open verbinding met het riool ontstaat, ofwel het stinkt regelmatig in de badkamer.
Ik heb contact gehad met diverse leveranciers, maar niemand kan me vertellen welk merk dit betreft, en of/waar ik een vervangende sifon kan verkrijgen. Hopelijk kan iemand hier me verder helpen.
Zelf maken is een optie cq noodoplossing, maar een passende aanschaffen zie ik eerder zitten.
Groet Remco.
Volgensmij moet er alleen een afsluit dop of lijkt dat zo.
Loopt die schot niet geheel naar beneden?
En dat gat lijkt groter dan 1,5 cm
Ja daar moet zo'n ding is als @Henk253 al linkt.
Maar wellicht hebben ze hem er uit gelaten omdat het anders niet snel genoeg wegloopt.
Ik vind het altijd maar mislukte ontwerpen die goten. 3 haren er in en het loopt al niet fatsoenlijk door.
Je bent wel over veel dingen negatief ABCDE is het niet?
Ben benieuwd wat je zelf allemaal in huis hebt wat niet deugd.
De goten van tegenwoordig, heb je helemaal geen probleem mee, mits goed geïnstalleerd.
En ja een goot moet net als een putje en sifon van de wastafel regelmatig even schoongemaakt worden.
Als mensen dat niet doen, dan loopt het inderdaad niet goed door of de haren trekken de sifon leeg en het gaat stinken.
Maar op internet staan ook veel verschillende sifons voor een goot.
Ja, die had ik ook gezien maar staan geen maten bij en die ik zag staan was een kleine van 8cm en als je op de naam gaat zoeken kom je hier in nederland ook uit.
We vinden van alles maar geen reactie van @TS tot nu toe.
Als je op die site naar beneden scrolt dan staan daar foto`s
Sommige mensen krijgen nu eenmaal betaald om dingen te vinden die niet deugen ;)
Installatietechnisch gezien bijna niks meer wat niet deugd op een doucheputje na wat verondersteld is alles af te voeren door een opening ter grootte van een forse postzegel.
Ongeacht hoe je ze installeert; het waterslot blijft zeer miniem.
Volgens mij is dit zo'n zelfde type putje, waar twee schotjes naast elkaar liggen een in de deksel en een in de put
Henk, nou nee het plastic schotje zit gewoon vast en het deksel heeft ook een haaks schot wat aan de deksel is vastgelast en zo samen de sifon vormen.
Was bij mijn vriendin die niet wist dat de deksel los kon.
Kitrand onderbak zat los, water kwam uit het plafond.
Dan hadden ze de randen later gekit.
Normaal zaten die deksels er los op dit was een rooster met sifon functie.
Juist Henk, maar die opening naast de bak was dusdanig groot, dat die 2 cm kit niet erg vast kon blijven zitten en de verzekering wilde er niets van weten, achterstallig onderhoud meende men. De deksel was niet mee gekit maar zat wel vast en moest met gepast geweld worden open gemaakt.
Je hebt ze nog steeds ABS putten heeft ook een uitneembaar schotje.
Had eerst even put schoon gemaakt dan kunnen ze ook zien als er regel matig los word gehaald.
