Sifon van de wasbak in de badkamer word leeg gezogen
Goedendag ,
Ik heb een huis gekocht in april en toen hadden wij dit probleem al, wanneer ik bijv mijn handen heb gewassen In de wasbak in de badkamer word mijn sifon leeg gezogen dat heb ik gezien omdat ik putje er uit heb gehaald. Dat is alleen bij de wasbak in de badkamer. Nou was er een verzakking van het riool in het kruipruimte bij de wc beneden maar dat is opgelost maarde sifon blijft leeg gezogen worden. Is dit dan duidelijk een geval beluchting ? Sifon met beluchting plaatsen in de badkamer en het is opgelost?
mvg danny
je kunt dit doen kan ook een losse beluchter tussen plaatsen.
Hoezo putje er uit hebt gehaald?
Ja niet echt putje , gewoon dat ding wat in de wasbak zit voor vuil tegen te houden , als ik daar in schijn met zaklamp dan zie ik het water weg gaan. Maar dat is dus waarschijnlijk het probleem ?
Hoe is die verzakking opgelost. Heb je een stanleiding? Als syphons worden leeg gezogen is een indicatie dat er geen lucht in het riool kan tochten.
De verzakking is opgelost DoorMiddel van een stuk van de riolering te vervangen en weer goed vast gemaakt want de oude beugel was afgebroken , hier de foto van de aansluiting wasbak?
966CB170-ED89-41EC-B4B9-3EDA18918824.jpeg D275D544-D2E5-446E-9C45-61707EF4DA86.jpeg
Vind dit vreemd het lijkt dat sifon een grotere maat heeft dan het pijpje ook zie je een versmalling in die sifon.
Had even gekeken en dat het bij andere veel verder uitsteekt
hoe diep is is die sifon dan.
Zijn er meerdere afvoeren in de badkamer die ook dit doen.
Heb je op zolder ook een leiding lopen waar een wasmachine op zit.
heb je die aansluit pijp waar ie 40 is stukje in gekort want pijp zit er ver in
zo moet ie
Ook wil het wel wezen dat de pijp die in de muur gaat in een rubber ring dat ie te diep er in zit zodat ie afvoer knijpt.
Anders zou ik het niet weten moeilijk te bepalen van afstand.
Het kan ook wezen dat je riolering toch niet geheel afloopt.
Ikheb er zelf niets aan gedaan was al Zo in april huis gekocht , maar bedankt voor je reactie ik ga even nakijken of die pijp te ver erin zit .
Ok nu vertelde mijn vriendin dus dat het gegorgel af en toe ook uit douche putje komt als je gedoucht heb , zou een beluchting bij het sifon onder de wasbak ook helpen voor het douche putje ?
Toch weer iets wat we verder moeten kijken.
Je kunt 2 dingen doen controleren als de ontspanning naar het dak open en schoon is.
Of je laat een camera inspectie van je riolering doen.
het binnen pijp kan je er uit trekken dan zie je een gekartelde rand daar past een blauw speciaal sleuteltje (6) in zodat je die los kunt draaien
Ok en als je die blauwe sleutel nou niet heb want ik woon er pas paar maanden en ik kan dat ding nergens vinden?? Kan die ook ergens anders mee open of kan je die dingen los Kopen? Mvg
