Hulp bij plaatsen van Sifon
We hebben onlangs een nieuw wastafelmeubel met bijbehorende wastafel en sifon aangeschaft. Het installeren van de sifon bij een nieuwe wastafel is iets waar ik geen ervaring mee heb, maar ik ben wel erg inventief. Ik heb gemerkt dat de sifon op basis van de afbeelding lijkt te passen, maar dat de kranen in de weg zitten en daardoor niet goed in de kast passen. Hoe kan ik dit oplossen? (zie bijlage) Ik denk eraan om de onderkant van de sifon te verlengen, maar ik weet niet zeker hoe ik dit op de juiste hoogte krijg, aangezien de wastafel zelf nog niet is gemonteerd.
7b2d25de-11d7-4bc9-beea-60d6047f2739.jpg c3032020-de5d-4e18-a67c-d32ff11e6ac9.jpg
De kranen zitten standaard op 60-65 cm
Een wastafel komt op 90cm.
Ik zou een andere sifon nemen zodat afvoer tussen die hoekstopkraantjes langs kan.
Op de foto staat geen wastafelmeubel.
Het horizontale stukje kan je iets korter maken.
Eerst zelf kijken of dat jouw probleem oplost.
Waarom niet eerst de wastafel ophangen en dan de sifon aanpassen?
Dankjewel. We hebben een IKEA-kast met wastafel en bijbehorende sifon. De sifon lijkt echter wat laag te hangen. Vanwege de lades in de kast hebben we beperkte ruimte om de sifon te plaatsen. ( zij bijlage van soort wastafelmeubel met wastafel.
@Henk253 , bedoel je zoiets als in de bijlage? want ik denk dat de lades in de weg zullen zitten. Ik zou het op 90 cm kunnen hangen en vanuit daar even verder puzzelen.
@Jackd , Ik heb hier niet veel ervaring mee, vooral als het gaat om het bepalen van de juiste hoogte waarop de sifon moet worden opgehangen, en hoe ik de sifon moet aanpassen zodat deze op de wastafel past.
20230507_191543.jpg www.ikea.com_nl_nl_p_enhet-tvallen-kast-voor-wastafel-met-2-lades-wit-pilkan-kraan-s19336489_.png
