Sifon 25cm van afvoer
Goedemiddag,
We zijn bezig met het maken van een badkamermeubel, maar doordat de waskom aan de linkerkant van het blad komt te zitten en niet in het midden, lukt het niet om de sifon recht boven het gat van de afvoer te plaatsen. Het scheelt ongeveer 25cm. Nu heb ik online wat gezocht en zag ik verschillende mogelijkheden. Een flexibele buis, of wel een horizontaal stuk er tussen zetten, maar ik begreep ook dat je dan meer kans hebt op verstoppingen? Hebben jullie een idee hoe we dit het beste kunnen oplossen? En kan dit dan met een 32mm sifon, of moet het dikker zijn?
Alvast bedankt!
Hartelijke groeten,
Tess
heb je ook een foto van je situatie?
Een wastafel sifon heeft 32mm aansluiting naar de afvoer.
Kijk ook naar keuken installatiemateriaal voor een oplossing. Heel vaak worden dubbele spoelbakken ook zo "scheef" aangesloten.
