Sifon onder CV gaat schuimen bij afwas - beluchter?
Goedemorgen,
situatie schets hierboven.
Als wij afwassen, met lekker veel schuim zoals bijvoorbeeld de grillplaat gisteravond dan begint sifon onder CV condens afvoer te gorgelen en vervolgens gorgelt schobputje, doet deksel poef en komt het schuim eruit lopen. Staat er natuurlijk net weer een doos met spullen die dan een nattebodem krijgt.
verticale leidingen zijn 40 mm en buis in de grond is 50 mm
Zou het helpen als ik ergens een beluchter of ontluchter tussen zou zetten...
bijvoorbeeld onder sifon van CV ketel of onder de gootsteen?
Het water kan niet goed weg door tegendruk in de leiding, op de standleiding een ontluchter plaatsen helpt daar tegen.
Die standleiding is misschien aan te brengen zonder hak en breekwerk, als we meer info krijgen aan de hand van onze reacties wordt dat wel duidelijk.
Ik zou, als het in het verleden geen probleem gaf de leiding eens laten doorspuiten, vooral keuken afvoeren willen nogal dicht gaan zitten met vet.
InstallateurRdam schreef:
Ja maar hoe wil je een ontluchter plaatsen zonder hak en breek werk en wie zegt dat er uberhaupt een stand leiding naar boven loopt.
Ik mis op dit forum echt de vind ik leuk knop.
Groeten b
Sorry voor late reactie,
Heb naar bescheiden mening aangevinkt 'stuur email als er gereageerd is' maar zag geen mail wachtte rustig af.
Dank voor reacties,
@installateur Rdam:
onder gootsteen, in kastje, kan ik 40 mm beluchter plaatsen... wel priegel werk omdat er maar weinig vlees in PVC over is. Makkelijker is het om deze op pijp onder CV te plaatsen. Zou dat uitmaken of niet?
@Jan een standleiding zit daar niet. voor het huis is riool al gesplitst 110 of 125 mm via voordeur naar toilet en badkamer (met standleiding naar dak)
andere aftakking is naar keuken / bijkeuken. Hier zit geen standleiding in. Keuken is eindstation. Hier standleiding maken geeft idd hak en breekwerk..
Jij speekt van een ontluchter en hierboven gaat het over een beluchter...
@headhunter, heb hogedruk met rioolding er vorig jaar al eens in gehad. Loopt prima door. Normaal loopt het ook prima door, alleen door het afwasmiddel ploft het schuim het deksel van schrobputje. Het is niet zo dat er vuilwater uit het schrobputje loopt, zelfs niet als ik er een emmer water in leeg gooi.
InstallateurRdam,
verdiept u zich eens in het verschil tussen beluchter en ontluchter.
@ Der schmutz,
als het water/schuim omhoog komt na de plek waar het water geloosd wordt zit er een belemmering in de afvoer, het water komt omhoog in de aansluiting voor de c.v. omdat het niet snel genoeg weg kan door de afvoer.
Oorzaken kunnen zijn; geen ontluchting waardoor er druk ontstaat in de afvoer of een beginnende verstopping.
Als er een beluchter nodig is wordt een sifon/putje leeggezogen, dat is hier het geval.
@Jan,
Maar er komt nooit water uit, al gooi ik er een emmer in leeg of al spoel ik van alles uit.
Er komt enkel schuim uit. Schuim drukt deksel van RVS 10x10 schrobputje en dan ligt er een hele schuimlaag op de tegels. Nat schuim, maar het is niet zo dat er vuil water uitkomt.
Als er afgewassen wordt met veel sop en stromend water dan hoor je in bijkeuken plop, wordt waterslot water eruit geploft en loopt er schuim door de gaten van het deksel. Maar geen water. Het is net alsof er als er veel sop / schuim wordt doorgespoeld er druk op de leiding komt te staan. Vandaar dat ik dacht aan een beluchter / ontluchter.
Het lijkt erop dat er stuwing ontstaat in het deel van de binnenriolering tussen het schrobputje en de aansluiting op de grote buis naar buiten.
De buis vanaf de sifon heeft voldoende 'bergingscapaciteit' voor het afwaswater, maar niet voor het lichtere schuim dat bovenop het water drijft. En dus komt dat er onder de druk via het putje naar boven.
Ik zou ook eerst de buis door (laten) spuiten.
Wat minder zeep gebruiken, wil ook wel helpen.
Vaak denken mensen hoe meer zeep, hoe schoner.
Maar dat is niet waar.
Gebruik de voorgeschreven hoeveelheid, dat maakt net zo schoon als een halve fles.
En ook het afwas water hoeft niet te schuimen, dan zit er te veel zeep in het water.
Het schuim sluit nu de lucht af die normaal in de afvoer leidingen zit, en zo komt het omhoog via een gemakkelijke andere weg.
Dank voor reacties.
@ peter in 1e post meld ik ook dat het alleen zo is als er bijv. zo'n grillplaat ding wordt afgewassen.
Is te groot voor gootsteen en wordt onder heet water met een dot afwasmiddel direct afgewassen.
Rest gaat gewoon in de vaatwasser.
Je laatste zin zou wel eens de waarheid en sleutel naar oplossing kunnen zijn.
Probleem is namelijk onder controle:
Heb als tijdelijke beluchter / ontluchter wasmachine afgekoppeld, en deze open afvoer fungeert als beluchter.
Er gebeurd niet, niet met veel schuim, niet als ik een emmer met schoonmaak sop in de gootsteen gooi. Geen klapperend putdeksel, geen gorgelende sifons.
Denk dat ik achter wasmachine een y stuk er tussen zet met een 40 mm stand pijp(je) + beluchter dopje.
Moet het gaan werken lijkt mij...
Hekkie1973
