Sifon onder CV aansluiten
Vraagje eerder zat er geen sifon onder Cv dus dat ging niet goed (lees rioolgeur). Advies om een sifon te plaatsen.. Hij lekt alleen nu, wat gaat er mis?
De eerste foto is hoe het was! Tweede met sifon wat heel erg lekt..
20230118_153608.jpg 16741284126985688836864121973833.jpg 16741284844887290906136741929225.jpg
Vaak loost de ketel ook een soort kalk/asprut en is de druppelaar wat karig afgesteld en dan krijg je ook snel korsten in je riool. Vaak is dat een amper gebruikt riool. Periodiek schoonmaakazijn of " chloor" bleek er in en af en toe wat doorspoelen
De sifon is aan de linkerzijde veel te laag. Hierdoor gaat het water via deze kant eruit. Zorg ervoor dat je hier een buis in plaats (verlijmt) die hoger uitkomt dan de knik na de sifon. Zie foto voor wat meer duidelijkheid.
Volkomen eens met headhunter. De sifon moet voor beide dienen en moet dus onderaan ergens tussen de vloer en het Y-stuk geplaatst worden.
