Borrelend geluid uit sifon bij CV
bij gebruik van warm water in combinatie met de afzuiging komt er een hard borrelend/slurpend geluid uit het sifon (bij de CV en ketel) vandaan.
Door de openingen van het sifon dicht te proppen met papier demp ik het meeste geluid.
Maar wat is de oorzaak van het borrelen en hoe los ik het op de juiste manier op?
CV: Remeha
Radiatoren zijn ontlucht.
Alles werkt verder goed; geen stank of vreemde dingen.
Graag zie ik jullie reactie
Daar bij de zwarte pijl komt het borrelend geluid vandaan.
Afzuiger: Renovent HR
Ah je hebt hetzelde probleem als ik wel eens heb.
De oorzaak is dat de ventilator onderdruk geeft in de zwarte slang.
Als de slang niet ver genoeg in de sifon zit onder het waterpijl word het water een stukje in de slag gezogen en daarna een hebbel lucht waardoor het water terugvalt enz.
Steek de slang zo diep mogelijk in de sifon en je probleem blijft weg, nig mooier zou zijn de slang direct omhoog te laten lopen en fatsoenlijk te beugelen.
Zijn de filters wel schoon? Anders krijg je nog meer onderdruk en zuig het wayernog verder omhoog.
