Vraagje eerder zat er geen sifon onder Cv dus dat ging niet goed (lees rioolgeur). Advies om een sifon te plaatsen.. Hij lekt alleen nu, wat gaat er mis?
De eerste foto is hoe het was! Tweede met sifon wat heel erg lekt..
Vaak loost de ketel ook een soort kalk/asprut en is de druppelaar wat karig afgesteld en dan krijg je ook snel korsten in je riool. Vaak is dat een amper gebruikt riool. Periodiek schoonmaakazijn of " chloor" bleek er in en af en toe wat doorspoelen
De sifon is aan de linkerzijde veel te laag. Hierdoor gaat het water via deze kant eruit. Zorg ervoor dat je hier een buis in plaats (verlijmt) die hoger uitkomt dan de knik na de sifon. Zie foto voor wat meer duidelijkheid.
Waarderingen:
Carola87
The headhunter
Maar dan is het riool nog steeds open via de inlaatcombinatie.
Ik zou de sifon lager zetten en dan daar een y stuk op waar condensafvoer en inlaatcombi op uit komen.
Waarderingen:
Carola87 en Charel
Charel
#8
Volkomen eens met headhunter. De sifon moet voor beide dienen en moet dus onderaan ergens tussen de vloer en het Y-stuk geplaatst worden.
