Sifon niet vast te draaien
Goedemorgen
Enige tijd geleden heb ik een nieuwe sifon gekocht (huidige zit klein scheurtje in).
Het lukt me niet om de wartel van de afvoerbuis om de sifon te draaien omdat er geen schroefdraaid aan die zijde van de sifon zit. Verder zou de sfion qua maat wel passen.
Iemand een tip om me verder te helpen?
Stephan
Hier twee foto's.
Ik had het iets verkeerd in mn hoofd. Er zit wel een schroefdraad aan de sifon maar ik krijg de nieuwe sifon niet gekoppeld aan de afvoer.
Hopelijk kan iemand me vertellen hoe ik dkt moet doen of dat ik iets mis o.i.d.
Blijft nog een beetje onduidelijk zo. Heb je een foto van de gehele afvoer? Dus met huidige sifon?
En die eerste foto, dat is de nieuwe?
Wat mij opvalt is dat er tussen de beide shell kraantjes en op andere plaatsen een stuk metaal kleurige pijp zit. het kan koper verchroomde pijp zijn of is het CV buis?
Als dit inderdaad metaal CV buis is, dan moet die pijp vervangen worden door ook koperen pijp.
Vr Gr
Een paar dingen.
Die glimmende buisjes kunnen in principe ook koper zijn maar dan vertind of zoiets.
Dit moet je even goed nakijken, het mag in geen geval een dunwandige 15mm verwarmingsbuis zijn.
(was al aangegeven)
Bij het witte sifon op de foto lijkt het alsof er geen schroefdraad op de wartel zit maar dat is
volgens mij niet zo. Ik denk dat de foto gewoon niet zo goed is. Op foto 2 zit de wartel wel op het
sifon maar de grijze PVC buis lijkt kleiner als de diameter van het witte sifon waardoor je het nooit
vast krijgt. De grijze buis moet dikker worden of het sifon kleiner.
je zal even moeten meten. Grote kans dat de diameter van je nieuwe sifon 40mm is en de buis in de muur 32mm. dat gaat natuurlijk niet passen. Simpelste oplossing is dan om een sifon voor 32mm te kopen.
Clarenscao
