Sifon met ontluchtingsventiel
Mijn afvoer zit altijd maar verstopt.
Nu heb ik op mijn sifon een ontluchtings ventieltje zitten, en als ik daar eeb stukje van los draai dan loopt alle water weg
Het is dus geen verstopping maar een ontluchtings probleem
Maar alleen is nu dit ventiel kapot??? alles ziet er nog goed uit, en als ik zo kijk kan er eigelijk niets kapot
of moet ik ergens anders nog een ventiel plaaten misschien?
Er zijn sifons in de handel met daarop een automatische beluchter, dit kan in sommige situaties helpen.
Je kunt ook een binnenhuis beluchter plaatsen dmv een t stuk in de afvoer leiding, deze dan zo hoog mogelijk plaatsen en voor de sifon, maw het water uit de spoelbak moet eerst door de sifon en komt dan pas langs het t stuk van de beluchter.
Succes.
Ik heb dus op me sifon een ontluchter zitten, maar dit helpt niet
nu heb ik bij de bouwmarkt een losse ontluchter gekocht, en vlak voor me sifon geplaatst, ik heb nu dus eigelijk 2 onluchters zitten op 30 cm, maar me water loopt nog steeds niet weg
zodra ik het dopje van de ontluchter een beetje los draai, dan krijg ik gelijk een draaikolf in me wasbak, en is alle water weg?????
ik weet nu niet meer wat te doen????
Ik woon in een appartement, dus verder als dat me pijp de vloer in zakt kan ik niets doen???
Dan heb ik denk ik het verkeerde geplaatst??
volgens mij is het idd een ontluchter , maar ik wist helemaal niet dat er zowel beluchters als ontluchters waren????
In elk geval als ik nu de wasbak leeg laat lopen, dan loopt alles die ontluchter uit, en is mijn keukenkast drijfnat????????
ik snapte dat ding al niet
Toevoeging...
Het is toch een beluchter die ik heb geplaatst????
ik heb ff de verpakking uit de vuilnis bak gehaald???
Ik snap er niks meer van... ik zal het wel helemaal verkeerd doen??
maar ik heb nu dus 2 beluchters zitten na me sifon,
water loopt niet weg, maar zodra ik het dopje van de beluchter een stukje los draai, is ineens alle water weg
alleen als ik dan uitkijk loopt daarna natuurlijk het water me beluchter uit
afbeelding niet meer online
Links zie je de beluchter
Ik zou hem een stuk omhoog kunnen plaatsen, maar heb niet het idee dat dit gaat helpen als ik me vaatwasser ga leeg pompen
Dat wijst er op dat de luchtdruk in de afvoer te hoog is om overwonnen te worden door het water.
U hebt geen beluchter nodig maar een ontluchting op de afvoer na de sifon, waar precies is met de huidige gegevens zo niet te zeggen, dan moet de leidingloop helemaal bekend zijn.
Het vervelende is dat ik in een appartement zit.
en de foto zoals je ziet. de grijze pijp gaat tot de vloer, dan met een bochtje naar links voor 1 meter, en dan de betonnen vloer in
Nadat de pijp in de betonnen vloer zit, kan ik niets meer doen????
Maar als ik nu een ontluchting plaats, dan blaas ik toch ook het water uit de ontluchter??
Ik zou het wel begrijpen als ik een pijp tot aan het dak zou hebben, dan zou het wel gek wezen als ik het water tot aan de nok zou blazen,
maar die ruimte heb ik niet
kan moeilijk hoger komen als mijn keukenblad.....
beluchting / ontluchting wordt er geloof ik beetje gek van :)
Ga eens praten met de VVE of verhuurder, als dit bij u voorkomt zal dat op andere plaatsen mogelijk ook voor komen, misschien hebben ze een pasklare oplossing.
Ik zal het nog eens proberen
maar ik heb het er wel eens eerder over gehad, ik had toen nog niet in de gaten dat het aan beluchten/ontluchten lag,
Heb namelijk door deze onzin al meerder lekkages met mijn beneden buurman gehad, doordat als het water niet snel genoeg weg loopt, alle water de vaatwasser inloopt inplaats van de rioolering
ik heb al diverse keren een loodgieter laten komen, welke zegt de boel ontstopt te hebben, en ik weet niet wat ze dan doen, maar dan loopt het water idd enkele weken iets beter door????
Dit is allemaal bekent bij de VVE maar ik weet dan mijn beneden buren er geen last van hebben
en ik heb er in de badkamer als wel wasmachine ook geen last van
Ik begin er een beetje zuur van te worden, zeker omdat ik om de dag nu de slangen van de vaatwasser moet los halen om te voorkomen dat deze weer vol water staat, en ik straks weer met lekkage zit
Het ligt m.i. duidelijk aan de afvoer.
Voor zover ik weet zal de VVE dan met een oplossing moeten komen, bekijk de reglementen eens.
Je hebt idd een beluchter geplaatst, die is alleen voor onderdruk, niet voor overdruk in je leiding. Een ontluchter is niet een ding wat je effe koopt en er tussen zet, precies om wat je zegt: dan komt er ook water uit.
Ontluchten doe je via de ontspanningsleiding, een leiding die naar buiten loopt (meestal door het dak), een leiding waar alleen lucht doorheen gaat, een leiding die niet iedereen heeft, maar waar wel veel van dit soort problemen mee verholpen kunnen worden.
Of het zit gewoon ergens hardnekkig verstopt bij jou, dat kan ook.
Ok, ik ben gisteren naar de beneden buren geweest
rare is dat deze geen last hebben van langzaam weg lopende water, terwijl ze dus wel op dezelfde leiding zitten
Maar ff voor de duidelijkheid
Als mijn water heel erg langzaam weg loopt, en ik draai het dopje los van de beluchter, en dan ineens stroomt het water heel snel weg
dan heb ik toch geen verstopping
Kan best hoor, bij een verstopping gaat ook de lucht er moeilijker doorheen.
Doe eens een test: hou een aansteker bij het dopje en kijk welke kant de lucht op gaat.
