Sifon loopt niet door
Dag allemaal,
Misschien dat iemand op dit forum me verder kan helpen. Sinds de verbouwing van de badkamer loopt mijn sifon niet meer door. Leiding zit niet verstopt. Het lijkt alsof het water wordt teruggeduwd en de wasbak loopt dan vol. Voorheen heeft het allemaal gewerkt. Door het nieuwe badkamermeubel moest de sifon iets anders worden gemonteerd. De sifon hangt nu hoger omdat we anders een gat moesten boren in de plank van het meubel. Zie foto. Zit nu 45 graden bocht op aansluiting van de muur voorheen was dit recht en de sifon stond recht gemonteerd op de afvoer. Dit werkte wel.
Wat zou ik moeten veranderen zodat het werkt of moet ik toch terug naar de oude aansluiting. Wil liever geen gat zagen in het meubel. Misschien zijn er wel andere oplossingen. Hoor het graag...
Je zou kunnen proberen of het helpt om de sifon te vervangen door een model met beluchting.
Bestaan ook in bekeruitvoering:
Ze zijn niet overal bij bouwmarkten te koop. Google met beluchte bekersifon dan vind je wel wat leveranciers.
Wacht eens een dag en meet dan na hoeveel liter water nodig is, voordat het blijft staan in de gootsteen.
zo kun je in inschatting maken hoe ver in de afvoerbuis het probleem zit
Met een verbouwing wordt de kraan meestal een tijdje niet gebruikt, de aanslag in de pijp kan dan loskomen en verstopt de pijp.
Gooi regelmatig een beetje water in de afvoer zodat de rommel afgevoerd kan worden.
Helpt dit niet dan de sifon verwijderen en met een ontstoppingsveer proberen de leiding te ontstoppen.
Gebruik in elk geval geen caustic soda.
