Sifon en afvoer in de muur
Wij zijn in het beginstadium van een nieuwe wastafel plaatsen.
De wastafel is een granieten bak op RVS poten. Alles onder de bak is dus zichtbaar.
Nu heb ik geen idee hoe hoog ik de afvoer uit de muur (zo'n platte afvoerbuis van maximaal 75 cm lang) moet laten komen om later het sifon zonder problemen op aan te sluiten.
De maten die ik weet:
Totale hoogte wasbak 90 cm
Totale hoogte afstand afvoergat van wasbak tot vloer 79,5 cm.
(Dat is dus maar 10,5 cm verschil, is dat standaard?)
Chromen sifon: nog niet gekocht,
Kraan met een waste
Hoe hoog moet de afvoerpijp uit de muur komen om een sifon zonder problemen aan te sluiten?
Hoe hoog moet de waterleidingen uit de muur komen om de 2 kranen aan te sluiten zonder dat de flexibele leidingen zichtbaar zijn onder de wasbak.
Beste marcr,
om de juiste hoogte te kunnen bepalen raad ik je aan om toch eerst een sifon te gaan halen,en die aan de wastafel vast maken.
op deze manier kun je exact meten op welke hoogte de afvoer uit muur moet komen.
over de water aansluiting,normaal gesproken laat je de waterleidingen 5 cm boven de afvoer uit muur komen,maar bij een open wastafelmeubel is de kans erg groot dat je de flexibele aansluiting toch zult zien.
met jou situatie zal ik 3 tot 5 cm onderkant wastafel gaan zitten,ook weer goed uit te meten van te voren.
succes verder,
gr wilco
Afvoer wastafel zonder waste. hart afvoer 65 uit vanaf afgewerkte vloer.
afvoer wastafel met waste hart afvoer 60 cm vanaf afgewerkte vloer.
Wat je opgeeft zijn standaard maten. Maar is het ook standaard dat het afvoergat in de wasbak op 79,5 cm van de vloer afligt?
Dat lijkt mij hoger, dan wat ik bij andere wasbakken heb gezien.
En maakt het dan ook niet uit wat voor een sifon ik gebruik. Dat zijn toch allemaal verschillende afmetingen of niet?
Als je bijzondere wastafels hebt en geen verdere maten bekent zijn dan is het beste om je waste en je sifon even los te plaatsen en kijken wat zij opnemen qua hoogte en je weet hoogte van je wastafel.
Zo zal ik het doen want dat ongeveer werk heb je totaal niks aan.
Succes
Zekers je kan een gleuven frees met 2 diamant schijven voor beton, huren met een stofzuiger er bij.
Weet je zeker dat je muur van beton is en niet van opgemetselde steen o.i.d?
In ieder geval: als het echt beton is, dan is het wegkappen met de hand bijna niet te doen en zal je dat met een breekhamer moeten doen.
Gewoon een kwestie van wat meer geulen (naast elkaar) frezen, dan worden de achterblijvende 'randjes' vanzelf smaller en makkelijker te breken, ook met een hamer en steenbeitel.
Als je haakse slijper genoeg diepte aan kan kun je deze methode ook gebruiken voor afvoer leidingen.
Het is helaas echt een betonnen muur. Die meerdere sleuven naast elkaar, dat is een goede tip. We gaan er mee aan de gang. Laat het weten als het is gelukt
Als hij van beton is zit je waarschijnlijk in een dragende wand. Bedenk wel dat er op 2-3cm wapening zit waar je dus doorheen slijpt... lijkt me niet verstandig.
Misschien is het op te lossen door er een Ytong wandje voor te zetten (alleen tpv de wastafel). Heb je meteen een plateau voor de tandenborstel en gel.
