Afvoer aansluiting sifon/muur
Ik wil de sifonafvoer aansluiten maar de pvc leiding ligt een paar cm in de muur. Het lijkt mij dan het beste een verlengstuk erin te lijmen maar kan niet het juiste vinden wat ik nodig heb volgens mij. Ik kan het slecht opmeten maar volgens mij kun je hier een 32 mm pvc stuk inlijven maar dan past waarschijnlijk de verchroomde buis er niet in omdat de binnen diameter te klein is? Wat kan kan ik hier het beste doen? De Chrome buis hier los insteken gaat gegarandeerd lekken dus is waarschijnlijk geen optie. Ik heb nog nooit zoiets aangesloten dus ik heb geen flauw idee. Help !
C2AAA7D6-9494-445B-9261-55674B4103F6.jpeg 252BD138-60D3-4879-B1EB-92C06AD97DFE.jpeg
Oké, dus ik moet er dan een pvc verloopstuk in lijmen? Van 32 naar 40mm en dan het rubber in het uiteinde van 40mm stoppen?
Vaak zit in de muur pvc 40 mm. Daar druk je de rubbere verloopring in, en daar past de chromen buis in. Het rubbere verloopring is dus gemaakt voor de 40 mm buis in de muur en de 32 mm chromen buis. Als je inderdaad pvc 32 in de muur hebt, wordt het improviseren. Probeer eerst maar de verloopring er in te doen.
Ik zie dat je ook nog wel wat ruimte hebt in de muur (stucwerk). Als de verloopring 40 x 32 er niet in past. Dan kan je misschien een spiestuk 32 x 40 kopen. Dan lijm je het 32 gedeelte in buis in de muur en mag je hopen dat het niet uitsteekt. Hier past dan het rubbere verloop in.
Oké bedankt voor jullie reacties. Ik zal eens wat gaan proberen. De rubberen ring zal misschien niet lukken of ik moet nog wat weg gaan hakken rondom de buis. Aangezien de ring een stootring heeft.
Maar zo’n spiestuk zou moeten lukken. Als hij niet te ver uitsteekt is dat geen probleem want er komt toch een vrij ruime rozet overheen dan.
Het lijkt net als of er al een rubber ring in zit maar die is naar achter gedrukt.
Zo niet en achterste stuk is 32 dan kan je een overgangsstuk 32x40 in doen,
en dan in kan dan de rubber overgang 40x32
Bedankt voor je reactie. Nee er zit geen rubber in volgens mijWaar je tegenaan kijkt is een harde rand . Als je er dus een passende buis insteekt dan is dat de stootrand zodat hij niet verder gaat. Ik kan het niet opmeten omdat het een paar cm in de muur zit dus ik weet niet of het nou 32 of 40 is? Als ik de muurbuis van de sifon erin steek zit het wel redelijk goed aan dus ik vermoed dat het 32 is dan.
PVC overgangsstuk voor een verloop van metalen buis naar pvc buis
  • PVC maten:
    • 32mm
    • 40mm
    • 50mm
  • Metaal maten:
    • 30mm
    • 40mm
    • 50mm
luc f
