Sierlijst opdekdeur
Hoi,
Ik heb nieuwe houten kozijnen laten plaatsen door een ‘klusser’ maar het ziet er niet uit. Daarom wil ik er nu zelf sierlijsen over plaatsen.
Het betreft echter een kozijn voor een opdekdeur. Door de inboor paumelle op de voorkant van het kozijn krijg ik de sierlijst er niet mooi strak tegen aan. Nu heb ik een sierlijst uitgezaagd zodat deze om de paumelle heen past en dus goed aansluit, maar het nadeel is echter dat ik m’n deur er dan niet meer uit kan tillen. En als ik de sierlijst naast de paumelle plaats zit er een te grote tussenruimte tussen deur en sierlijst.
Google heeft me niet veel wijzer gemaakt, dus vandaar mijn vragen:
- zijn er paumelle/scharnieren voor een opdekdeur die aan de binnenkant van het kozijn geplaatst kunnen worden, zodat ik de sierlijst er strakker tegen aan krijg?
- zijn er speciale sierlijsten voor opdekdeuren?
- heeft iemand andere tips?
Bedankt!
5067808F-5D5D-45A5-ACDE-6B86C81B68F6.jpeg 7E20AEF2-035C-4AC2-A405-C8984A093906.jpeg A28C2E14-C88E-43B3-9038-A6D9829EBD4D.jpeg
Wat voor architraaf wil je toepassen?
Deze smaller zagen is de gebruikelijke oplossing.
Hey Rola,
Bedankt voor je reactie. De eerste twee foto’s zijn van de archigraaf. Op de derde foto zie je hoe ik deze nu op een kozijn hebt geplaatst. Inderdaad door een rechthoek in te zagen zodat de paumellle er tussen past. Maar ik kan mn deur er op deze manier er dus niet meer uit tillen. Een groter stuk uitzagen is een optie, maar dat vind ik lelijk, dus daarom ben ik opzoek naar een andere oplossing
907EAAAC-B71E-4EA8-B924-44E972AAE073.jpeg 5A6171C2-96B4-46DE-BE30-239AA1C8266A.jpeg EBF83C0A-4962-44D5-9EC0-8A7453FB169D.jpeg
Goede tip; dus zo zagen dat het optisch even dik lijkt als de andere kant. Hoe doe ik het dan met het bovenlicht? Tot daar zagen zodat het bovenlicht weer even dik is? Of het bovenlicht apart ‘inlijsten’?
Wordt het verschil tussen rechts en links dan niet alsnog te opvallend omdat er rechts dan een paar cm aan de binnenkant mist?
oke, laatste vraag :)
Zaag ik de bovenste lat dan nog steeds in 45graden verstek of laat ik ‘m aansluiten op de dunnere lat (dus dan waarschijnlijk iets van 22,5 of 67,5)
Ik weet niet op welke manier ik je opmerking “Ik heb nieuwe houten kozijnen laten plaatsen door een ‘klusser’ maar het ziet er niet uit” moet lezen.
Ben je niet tevreden over het geleverde werk door de klusser of bedoel je dat de eindafwerling nog gedaan moet worden en is het werk van de klusser verder naar je zin?
Ik lees hem alsof je niet tevreden bent met het geleverde werk door de “klussser”. Ten eerste weet ik niet wat de gemaakte afspraken zijn geweest (plaatsen of plaatsen en afwerken) en ten tweede zijn nieuwe kozijnen altijd smaller dan de oude (anders kun je ze niet plaatsen), waardoor je altijd nog af moet werken.
Maros
