Siemens vaatwasser wil niet verder
Dag Klusidee,
Jullie hebben me al meermaals geholpen via dit forum.
Deze keer een nieuw symptoom: het slakkenhuis vult met water maar dan blijft hij steken en hij gaat niet verder. Als ik de deur opendoe, hoor ik een vreemd geluid.
Ik heb het uitstroomventiel al eens uitgehaald. Daar zat terug wat roest rond, maar het leek wel nog goed te werken.
Hier is een video van 3 minuten waarin ik hem aansteek en de deur opendoe:
Je ziet mij ook een paar keer naar het uitstroomventiel kijken. Dat is omdat ik die even ervoor niet goed terug had gestoken, waardoor hij lekte.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
Schoep afgebroken van omwalspomp
Meestal onderdeel 183638 maar dat kan je beter controleren aan de hand van het FD nummer
Bedankt,
Ik stel het al een tijdje uit om de vaatwasser uit elkaar te halen :?. Ik ben op zoek naar iets van service manual, maar ik kan niets vinden. Het modelnummer hier is SF54T554EU.
Ik ben er dan eindelijk eens aan begonnen, maar voor ik hem onderaan opdoen, vond ik de optie om de schoepen langs de binnenkant te bekijken. Die lijken in orde, zie foto. Of zijn dit niet de schoepen waar je over spreekt?
Ik heb hem nu nog eens aangestoken en hij maakt dat vreemd geluid niet meer, alleen blijf ik met koud water zitten... Alsof hij niet verder wil ..
Ook wil hij het water niet aflaten als ik de toetsencombinatie hiervoor indruk, dan blijf ik achter met een plas water in mijn vaatwas.
Op de foto zijn de schoepen van de afvoerpomp te zien. De omwalspomp zit onder de kuip en kun je niet van binnenuit zien.
Het schoepenwiel dat kapot gaat is ook veel groter dan het afvoerpompje.
Indien dat gebeurde terwijl die schoepjes van de afvoerpomp zicht baar waren, dan is dat als zodanig begrijpelijk.
Dat afvoerpompje werkt namelijk alleen als het klepje erop bevestigd zit.
De pomp waar @S.oldeerbout het over heeft is de spoelpomp. Te vinden in de onderdelentekeningen, die je kunt bekijken bij Siemens.
Onderdelentekeningen voor Siemens SF54T554EU/01
Het schoepenwiel is daarin (als ik me niet vergis, ben geen witgoed vakman) nummer 0456, in combinatie met pomphuis 0455 en pomphuis bovenzijde 0457.
Let op: er zijn meerdere uitvoeringen van dit model, aangegeven door de 'index' /01, die ook /13, /15, /17 of /18 kan zijn. Heb je onderdelen nodig, kijk dan beslist in de tekeningen met de juiste index, want er kunnen kleine verschillen bestaan tussen de uitvoeringen.
@Kees Bakker Inderdaad, het klepje was niet bevestigd.
@Mn22 bedankt, ik leer elke keer bij :-)
Ik heb enkel nog wat schrik om mijn vaatwas te demonteren. Ik heb al zitten zoeken naar filmpjes, zou dit iets zijn?
Voor ik verder ga, jullie zijn vrij zeker dat het de omwalspomp is, niet een relay op de printplaat bvb (gezien het geen warm water produceert)?
Is altijd denkbaar.
Je vindt wellicht nog aanvullende informatie in deze (Duitstalige) reparatiehandleiding voor de hele serie vaatwassers Bosch/Siemens die volgens hetzelfde principe zijn opgebouwd en de vorige generatie vaatwassers vormen (de huidige zijn altijd met een hittepomp uitgevoerd):
Daarin worden allerlei oorzaken voor veel voorkomende problemen beschreven.
Dat relais staat daar ook bij, zie blz 14. Het eruit halen van de printplaat kan variëren, afhankelijk van het model, alhoewel de beschrijving past bij ongeveer jouw model (geïntegreerde vaatwasser met bedieningspaneelm aan de voorkant).
PS. Je hebt het verkeerde forumlid gekozen uit de lijst die verschijnt wanneer je @naam intikt. Ik heet hier gewoon Kees, niet Kees Bakker.
Verder niet erg hoor, kan gebeuren en je kunt het niet meer wijzigen.
Ziet er voor mij niet defect uit, geen afgebroken schoepen of zo. Maar nogmaals, ik ben geen vakman op witgoedgebied.
Heb je al naar de printplaat en de soldering van het relais gekeken?
Als er een verwarmingsprobleem is, is dat een grote kanshebber, zeker bij de (veronderstelde) leeftijd van je vaatwasser. Fabrikage naar schatting tussen 2008-2011. Je hebt nog steeds de index /xx en de het FD-nummer niet vermeld.
Op de deur zie ik SF54T554EU/15 en FD 9007 staan.
De printplaat ziet er ok uit (denk ik). Een IC en weerstand heb ik vroeger al eens hersteld (zie hier).
Wat mij wel opviel: Ik heb die contacten (rood omcirkeld) eens gemeten en mijn multimeter maakt geen geluid terwijl ik dat wel zou verwachten als ik manueel contact simuleer. Bij de 2e maakt die wel contact maar niet in normaal gesloten toestand.
Ook het uitstroomventiel (groen omcirkeld) heb ik uitgekuist (was vroeger al 2x een probleem), maar die maakt nu een zoemend geluid als de vaatwas aanstaat.
Voor zover te zien op de (door de forumsoftware teruggeschaalde) foto is dat mijn indruk ook: geen verbrande relais-soldeereilanden te zien.
Dat blijft dan toch wel een verdacht punt. Het schoonmaken van dat ventiel is toch eigenlijk alleen voor tijdelijk, gaat onherroepelijk weer roesten. Vervangen zou beter zijn geweest. Echter: als dat uitstroomventiel niet goed werkt, heb je niet alleen een verwarmingsprobleem, maar komt er ook geen water in de spoelruimte.
Probleem is, dat er meer oorzaken kunnen zijn voor niet verwarmen. Bijv. de werking van de spoelpomp wordt gecheckt dmv. de microschakelaar achter het doorstroomelement en als die microschakelaar niet sluit (om welke reden dan ook), wordt het verwarmingselement niet ingeschakeld. Ook wordt de temperatuur gemeten mbv. de NTC. Als die niet goed werkt (een lage waarde heeft) wordt er door de besturing een hoge watertemperatuur verondersteld en gaat het verwamningselement niet aan.
Bedankt voor de info @Kees
Ik mis ook druk. Als ik de vaatwas opendoe, dan zie ik water uit de sproeiers druppelen ipv spuiten. Of begint dit pas na het inschakelen van het verwarmingselement?
Kees heeft het dit keer niet bij het juiste eind. Op de foto is duidelijk te zien dat het schoepenrad defect is. Het deel links onder op de foto met de schoepen, hoort vast te zitten op het andere deel dat nog op de motor as zit.
Google maar even op schoepenwiel siemens vaatwasser, dan zie je hoe het eruit hoort te zien.
Dit is een vaker voorkomend probleem.
Ja nu zie ik dat inderdaad. Heb je groot gelijk aan. Dat komt door mijn gebrek aan ervaring daarmee, maar dat werd dus rap aangevuld! :prima:
Samen komen we er wel, ook al zijn we eigenlijk leken op dit gebied..
Nee, het is eerder andersom: het verwarmingselement wordt pas ingeschakeld wanneer er voldoende druk opgebouwd is. En dat wordt vastgesteld met de al eerder beschreven microschakelaar.
Inmiddels heb je het betreffende onderdeel ook al weten te vinden, best wel duur trouwens.
Maar ja, een nieuwe vaatwasser kost meer en als je het er nog voor over hebt...:wink:
Ik stond op het punt om een nieuwe vaatwasser te kopen. Maar nu we het probleem gevonden heb, ben ik gewoon super benieuwd of het hier mee opgelost is :-)
Ik heb een nieuw stuk besteld.. en meteen ook een nieuw uitstroomventiel.
Bedankt alvast, ik hou jullie op de hoogte!
