Siemens vaatwasser: water wordt niet meer warm.
Hallo allemaal,
Sinds enkele dagen warmt onze 5,5 jaar oude Siemens inbouw vaatwasser het water niet meer op.
Ik heb op dit forum tips gelezen over het opnieuw aanbrengen van een beetje soldeer op de printplaat, maar ik kan deze print niet vinden. Ik heb het voorpaneel verwijderd maar vond daaronder alleen een kleine printplaat voor het bedieningspaneel. Deze leek er goed uit te zien. Maar volgens mij is dit niet de print waar het om gaat, er zitten niet van die zwarte blokjes (relais?) aan gesoldeerd.
Zou het kunnen dat er ergens anders nog een printplaat zit? Het typenummer van de vaatwasser is SE65M352EU/10.
Wie kan me adviseren?
Meet eens bij het element of er wel 220/230V op komt te staan. Rechts onderin Zijplaat eraf en U ziet hem.
Bedankt voor je reactie. Doordat de machine is ingebouwd kan ik dit niet meteen uitvoeren, maar ik ga het proberen.
Hoort er altijd spanning op te staan of alleen tijdens het draaien van een programma?
Het is me gelukt om de vaatwasser uit het kastje te halen en de rechterkant open te maken. Ik heb de juiste printplaat nu gevonden, maar zie op het eerste gezicht geen doorgebrande/gesmolten verbindingen. Wel zie ik dat er in het midden wat sporen van viezigheid, alsof er een keer wat water overeen is heeft gelekt. Maar dit kan natuurlijk ook al in de fabriek zijn gebeurd.
Ziet iemand anders iets vreemds aan onderstaande print (klik op link voor grote versie)?
Achterkant:
Voorkant:
Zo op het oog kan ik zo niets vreemds zien,maar laat hem eens draaien en kijk of er spanning op het element komt 220/230v
Niet verwarmen kan ook komen door te weinig water of niet draaiende pomp.
Als je de rechterkant hebt opengemaakt waarom dan niet meteen het element doorgemeten?
Als ik jou was de stekker eruit en element ohms doormeten.
Op de buitenste pennetjes moet je ca 25 ohm meten.
Het middelste blokje is een drukschakelaar en de groen gele de aarde.
Dus meten tussen rood en groen/wit.
Op deze draden zou ook 230 moeten staan als toestel verwarmd.
Bedankt S.olderbout en Rusako. Ik heb de stroom tussen de rode en groen/witte draad gemeten tijdens het draaien. Die is 230 volt. Ondanks dat is het water nog steenkoud.
Zou het verwarmingselement dan toch kapot zijn?
Aanvullend: Kan het zijn dat er iets in de vaatwasser kapot is gegaan doordat er enkele dagen geleden (vanwege een andere oorzaak) de aardlekschakelaar is doorgeslagen (misschien tijdens een wasprogramma)?
Dus wat denken jullie, verwarmingselement kapot? Of kan het ook een niet-draaiende pomp zijn, zoals S.olderbout schreef?
Aanvullend: Ik heb net met de stekker er uit ook nog de weerstand van het element geprobeerd te meten. Hier heb ik de multimeter nog nooit voor gebruikt dus ik weet niet of ik het goed deed. In ieder geval sloeg de ohms meter totaal niet uit als ik dezelfde draden/pinnen aanraak. Als ik beide pinnen op een willekeurig stuk ijzer zet dan krijg ik wel een uitslag.
Als je er echt 100% zeker van wilt zijn moet je hem met een ohmmeter doormeten over dezelfde contacten , uiteraard met stekker eruit.
Thanks, dat had ik toevallig net gedaan. Zie mijn aanvulling op het bovenstaande bericht. :)
Bah, dat ziet er inderdaad niet eenvoudig uit. Ik denk niet dat dit doorstroom element vanaf de rechterkant te vervangen is? Weet jij hoe veel van de machine uit elkaar gehaald moet worden?
Bedankt Manualo! Dit gaat me net een beetje te ver om zelf te doen. :oops:
Heeft iemand enig idee wat een reparateur hier voor zou rekenen?
Het beste kunt u even een paar bedrijven bellen, die dit soort dingen kan repareren.
Er worden hier op het forum sowieso geen prijzen genoemd.
Want dat kan per regio en bedrijf nogal eens verschillen.
