Siemens vaatwasser SN678X01TN/01 - water blijft staan bij einde programma
Beste mensen,
Probleem is dat aan einde programma niet al het water is weggepompt. Het meeste lijkt weggepompt maar niet al het water dus. Programma eindigt normaal zonder foutcode, alles is schoon en geen bijzondere signalen of geluiden.
Bij het starten van een willekeurig volgend programma wordt het water wat er nog stond zonder probleem weggepompt. Geen verstopte slang dus, pomp loopt prima.
Heb zelf het idee dat er iets is met een/de niveauschakelaar als ik wat andere posts lees op dit forum, maar na het bekijken van de bijgesloten 'explosie'-tekening van deze machine kom ik er niet achter welk onderdeel dit zou kunnen zijn bij deze machine.
Heeft iemand een idee naar welk onderdeelnummer ik moet kijken? Of welk probleem het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Ron
FD 9411
SN678X01TN/01 (2014)
Bijlagen
Het probleem uiteindelijk zelf op kunnen lossen door eerst het water weg te laten pompen, programma annuleren, 1,5L kokend water onderin gieten en een nieuw programma starten.
Pietertje!
