Siemens vaatwasser wast niet
Hoi allemaal,
Mijn Siemens vaatwasser SE 55592/13 FD 8203 801041 wast niet af.
Aan het begin doet hij wel spoelen en het water wegpompen. Daarna doet hij niets meer. Het lijkt alsof hij blijft pompen.
Sodamethode al enkele keren geprobeerd maar geen resultaat.
Wie kan mij helpen waar te zoeken om de vaatwasser weer te laten afwassen=
Bedankt.
Wil
Als de machine blijft pompen, controleer dan eens of er water onderin
de witte bak staat.
Mogelijk dat de machine de aquabeveiliging heeft ingeschakeld.
Om dit te controleren moet je de matalen plint van de machine verwijderen.
De vlotter van de beveiliging zit aan de linker voorkant.
Henny,
Ik heb zojuist het frontpaneel van de Siemens vaatwasser verwijderd.
Vervolgens zag ik een witte onderkant met aan de voorzijde in het midden een schroef met links en rechts een pijl naar boven / beneden wijzend. Tevens links en rechts een schroef welke ik met Lux heb losgedraaid. Echter de witte "bak" kan ik niet loskrijgen.
Er zit namelijk een aluminium profiel (afgedekt met isolatie) waardoor de bak niet kan schuiven.
Hoe kan ik kijken in de witte bak?
Ga na jouw bericht weer verder op verkenning.
Wilspoeltje
De zwarte kunststof schroef, met aan weerszijde pijlen, is voor het verstellen van de achterpoot.
De metalen plint (met isolatie) zit met twee torx schroeven vast.
Draai deze twee schroeven los en verwijder deze metalen plint.
(iets oplichten en enigszins kantelen)
Je kan nu in de witte bak kijken.
Aan de linker kant zie je een rood staafje, deze is met de vlotter van
de aquabeveiliging verbonden.
Bij lekkage komt dit rode staafje omhoog en schakelt, middels
een microschakelaar, de afvoerpomp in.
Henny,
Even een tussenstand.
Ik heb de plint losgemaakt en gekeken of er water staat. Zo te zien niet. Ik heb wel de slang die voorin zit losgemaakt en schoongespoelt.
Vervolgens machine gestart op programma 35C
De machine pakt water en gaat spoelen. Bij resttijd van 22 min gaat hij het water wegpompen.
Daarna (rest 20 min) maakt hij een "zagend" geluid. Bij een resttijd van 15 min de machine geopend en 1 liter water erin gekieperd. Het programma springt naar 19 min resttijd en gaat geheel volgens programma te werk (wordt warm en uiteindelijk drogen en beeindigen).
PS: Ik heb nog niet gekeken of er na de wasbeurt water staat.
Wellicht geeft dit bericht jou meer aanwijzingen voor mijn vaatwasserprobleem.
Ik hoor graag verder van jou.
Groetjes
WilSpoeltje
Hoi allemaal,
Weet iemand raad waar ik verder moet zoeken naar het niet goed functioneren van mijn vaatwasser.
Moet nu al geruime tijd met de hand de vaat doen en dat is :cry:
Groetjes
Wilspoeltje
Hoe reageert de machine op de andere programma's?
Demonteer de linker zijkant en controleer het labirinth en de niveaukamer op mogelijke vervuiling.
Let vooral op vervuiling linksboven in het labirinth en mogelijk kalkafzetting in de niveaukamer.
Het 'zagend' geluid komt waarschijnlijk van het rond pompen van het water waarvan het niveau te laag is.
Hoi Allemaal,
Mijn Siemens vaatswasser SE 55592/13 FD 8203 801041 doet het niet meer.
Dit heb ik eerder al bericht en toen was de tussenstand dat de machine onder het aanrechtblad uit moest en de linkerzijkant losgemaakt. Mogelijk het labyrint linksboven vervuild / kalk in niveaukamer.
Heb echter enige tijd niets kunnen doen aan mijn vaatwasser.
Heden heb ik de vaatwasser aan de bovenkant losgeschroefd van het aanrechtblad. Vervolgens heb ik de stelpootjes "ingedraaid" waardoor de vaatwasser van boven los kwam te zitten.
Toen er gewoon uitgeschoven. De linkerzijkant van het apparaat losgedraaid door de schroefjes die door het rubber te zien zijn los te draaien.
Als ik nu voor de linkerzijkant sta zie ik links boven een heleboel zwarte troep. Mogelijk de oorzaak van mijn probleem?!
Nu moet ik het labyrint gaan reinigen.
In een eerdere reactie gaf Henny aan dat het labyrint moest worden gedemonteerd.
Kan iemand in het kort schetsen wat ik allemaal moet losschroeven?
Ga ik dan weer aan de slag want met de hand afwassen bevalt :cry:
Tot dusverre hartstikke goed.
Wilspoeltje
Beste klussers,
Via jullie tips heb ik het labyrint schoongemaakt. Het zwarte vlottertje kan ik nu weer zien bewegen.
Maar helaas het euvel, de machine doet niet de hoofdwas, is nog niet verholpen.
Hoe demonteer ik de niveaukamer en hoe reinig ik deze?
Verder nog andere punten om op te letten?
Graag jullie tips zodat ik niet meer met de hand hoef af te wassen.
PS: als ik bij de "hoofdwas" 2 a 3 liter water bijvoeg dan wast de machine wel af.
Groetjes en alvast bedankt.
Wilspoeltje
Hoi allemaal,
Ik geef de strijd nog niet op.
Heb vandaag de niveaukamer ook losgemaakt en met warm water schoon gespoeld.
Het lijkt dat nu zowel het labyrint als de niveaukamer schoon zijn.
Heb alles weer gemonteerd maar helaas. Het euvel is nog steeds niet verholpen.
Ik heb zowel het programma van 35C als van 50C gedraaid. Beiden gaan na het voorspoelen niet over tot de hoofdwas. Wel als ik er handmatig water bij kieper.
Wie heeft nog nadere aanwijzingen om mijn probleem op te lossen.
Een strijdbare klusser.
Heeft u ook de vulslang van de niveaukamer naar de machine toe schoongemaakt, deze wil nog wel eens verstoppen.
Kijk ook even goed hoe het vullen gaat, de rode vlotter mag niet omhoog komen en de schakelaar bedienen. Vullen dient dan ook te gebeuren zonder dat de pomp aanslaat.
Hallo allemaal,
De slang tussen de niveaukamer en de filterbak had ik al eerder schoongemaakt, zonder hem aan beide zijden los te maken.
Heb ik nu wel gedaan maar de slang was helemaal schoon.
Bij het eerste deel van het programma werkt de niveaukamer (denk ik) wel omdat het lichtblauwe palletje op en neer gaat.
Bij ongeveer 22 minuten resttijd (programma 35C) pakt hij heel even water.
Blijkbaar niet genoeg om het hoofdprogramma te kunnen starten.
PS: Het 70C programma gaat 45 minuten wel goed (rest heb ik niet afgewacht).
Is er nog iemand die een mogelijke oorzaak weet?
Nog steeds strijdbaar.
Wilspoeltje
PS: Ik ben eind deze week twee weken niet in staat om naar de machine te kijken. Svp item niet sluiten waarvoor dank.
Beste klussers,
Al geruime tijd correspondeer ik met jullie over mijn Siemens SE 55592/13 FD 8203 801041.
Na het reinigen van het labyrint, de niveaukamer en de slang tussen niveaukamer en kuip is het probleem nog steeds niet verholpen.
Het "voorspoelen" gaat goed. Daarna wordt het water weggepomt en neemt de machine heel even water. Daarna gaat de machine echter niet over in de hoofdwas maar blijft een "zagend" geluid maken.
Volgens jullie duidt dit op te weinig water.
Waar kan ik nog zoeken? Een nieuwe niveaukamer monteren?
Wie weet nog raad?
Voor alle reacties alvast bedankt.
Wilspoeltje
PS 1: Ben net terug vakantie waardoor het onderwerp tijdens mijn vakantie waarschijnlijk is afgesloten
PS 2: Er zijn blijkbaar meer mensen met een soortgelijk probleem.
Onderwerp van slot gehaald en nieuwe topic hierbij geplaatst, moderator.
