Siemens vaatwasser wast niet goed.
Zojuist merkte ik dat de vaatwasser een ander geluid maakt dan normaal.
Je hoort wel de pomp draaien (denk ik), maar je hoort niet het geluid van het water dat tegen het servies en de pannen aan spuit.
Als ik tijdens het programma de deur open dan staat er wel water onder in de machine en als hij klaar is is dat ook weer weg gepompt.
Dr vaat ishet einde ook wel nat maar niet heet.
De sproeiarmen en filter zijn schoon.
iemand een idee wat dit kan veroorzaken?
Weet je wel hoeveel verschillende modellen vaatwassers (met verschillende opbouw) Siemens in de loop der tijd heeft geproduceerd?
Oftewel: graag de gegevens van het typeplaatje vermelden: E-Nummer, FD-Nummer.
Typeplaatje zit bij Siemens vaatwassers heel vaak aan de bovenkant van de deur, slecht zichtbaar (zaklantaarn helpt).
Sorry, het was laat toen ik dat gisteravond stuurde.
Het is een Siemens SN65M030EU/02 Inbouw machine.
Ik heb de pomp onderin bij het filter net nog gecontroleerd. Daar zit niets in en die kon ik vrij ronddraaien.
Daarom nog een keer aangezet. Toen hoorde ik hem eerst leegpompen.
Daarna hoor ik links water stromen en uiteindelijk in de machine hoor ik ook water. Dan trek ik de deur open en zie ik nog net water uit de onderste sproeiarm druppen, maar hij draait niet rond, want als ik hem dicht doe en na een paar seconden weer open, dan staat de sproeiarm nog steeds op dezelfde plek.
Dit is volgens de Siemens site (klik) een model met zgn. hittepomp (onderdeel 0450 in de tekening 4/6, bestelnummer 00654575), een pomp die verschillende functies in één heeft:
- Hij zorgt voor het rondpompen van het water
- Hij meet het waterniveau d.m.v. de weerstand van de schoepen en bepaalt daarmee (o.a.) of er ja of nee voldoende water is om het verwarmingselement te mogen inschakelen.
- En er zit een verwarmingselement in de pomp + 2 temperatuursensoren.
Een veel voorkomende oorzaak voor niet (of onvoldoende) draaien van de pomp is, dat de schoepen van de pomp vastzitten of dat ze afgebroken zijn. In dat geval wordt er dus geen water rondgepompt en ook niet verwarmd.
Maar wat er precies aan de hand is, kan ik je niet zeggen, ik ben geen witgoedmonteur.
Hopelijk kan iemand anders je nog iets meer zeggen.
Schoepen afgebroken inwendig in hittepomp wrs. Hittepomp vervangen biedt dan uitkomst. Bij dit model wel een kleine uitdaging de kabelboom moet namelijk aangepast worden omdat de aansluitingen veranderd zijn van de hittepomp. Instructies stap voor stap hoe dit moet zitten wel bij de pomp inbegrepen.
Bovenstaand is het juiste onderdeel. Succes
Aangezien die pomp 150 euro kost en de machine al bijna 14 jaar oud is, heb ik besloten om hem niet meer te repareren maar heb ik een nieuwe besteld.
iedereen bedankt voor het meedenken.
wel eens gebroken vaat gehad ?? ik heb bij de kapotte vaatwasser van mijn vriendin een paar stukjes van een kopje uit de pomp rotor gehaald :)
