Ik heb een siemens SE64a561/40 (FD8302) vaatwasser en daarvan heb ik de schakelmodule uit de deur gehaald om de relais weer te solderen. Nu ben ik erachter gekomen dat op deze module nog een knop zit die ik niet kan gebruiken omdat deze achter het metalen plaatje valt.
Links naast het "AUTO" programma zit namelijk nog een functie. Ik ben erachter gekomen dat dit is om te wassen op 70graden.
Er zijn van dit type namelijk wel vaatwassers die de functie wel hebben. Zie onderstaand plaatje.
Ik heb de versie boven maar het knopje zit eigenlijk gewoon onder het afdekplaatje.
Ik heb ook de knop eens ingedrukt en ik zie wel dat de vaatwasser de tijd anders instelt en het ledje van die knop ook begint te branden?
Gaat het werken met deze vaatwasser of zijn er nog dingen die ik over het hoofd zie.
